Planung Terxon MX
14-11-2015, 19:28
Planung Terxon MX
nach Studium der Installationsanleitung habe ich meinen Plan für die Installation meiner Terxon MX fertiggestellt. * Sicherung eines Einfamilienhauses mit Nebengebäude * Geplant ist den Schaltplan um eine 8-Zonen-Drahterweiterung zu erweitern, um genug Anschlüsse für die Alarmkontakte zu haben (hier noch nicht eingezeichnet) * Als weiterer Ausbau ist der Anschluss eines GSM-Moduls geplant. Es würde mir sehr helfen wenn einer der "Terxon-Ritter" mal einen Blick auf den Plan wirft (1. ob ich grobe Fehler gemacht habe 2. ob es generell Tipps zur Optimierung gibt 3. Tipps zur Erweiterung (s.o.)). Danke im Voraus! |
14-11-2015, 22:27
RE: Planung Terxon MX
auf den ersten Blick sieht es gut aus, allerdings wird sich hier keiner die Arbeit machen alle Anschlüsse auf Korrektheit zu prüfen.
Das Bedienteil fehlt. ![]() ![]() Schau mal zum schwarzen Brett, habe noch eine neue Drahterweiterung im Angebot. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
14-11-2015, 23:17
(14-11-2015 22:27)megagramm schrieb: ...allerdings wird sich hier keiner die Arbeit machen alle Anschlüsse auf Korrektheit zu prüfen....Lohnt sich aber! Kannst Du dem TE nicht schnell mal eine neue Skizze machen? Du kennst doch auch die Terxon. Alleine die Verdrahtung der Innensirene ist einen Blick wert, wenn man mal ins Grübeln kommen will. Im Ruhezustand liegt an beiden Anschlüssen +12V an und die Sirenensabotageleitung ist im Normalzustand offen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
14-11-2015, 23:49
Die Saboschleifen der Melder würde ich nicht über die Kontakte schleifen. Ja die Innensirene heult wohl dauernd. Und für die SG1800 kann ein Schaltplan bei ABUS heruntergeladen werden mit Einstellungshinweisen für die MX ...
| Planung Terxon SX: Eigene Sabotagezone für Deckelkontakte? | Malitz | 1 | 3.145 |
17-07-2019 12:29 Letzter Beitrag: Schichtel |
| Planung Abus Terxon MX | an01 | 22 | 14.757 |
22-06-2016 21:47 Letzter Beitrag: an01 |
| Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? | Andreas789 | 7 | 9.101 |
04-09-2014 22:09 Letzter Beitrag: Ollik |
