  • 50 Bewertungen - 2.64 im Durchschnitt
Video Überwachung
03-02-2012, 09:50
Video Überwachung
Wie kann man das Auto Videoüberwachen lassen? Huh
Anforderungen: 12V ( am besten übers Bordnetz des Autos), Zeitraum: 7 Tage(24h am Tag) die Woche, Wärme und Kälte unempfindlich
07-02-2012, 13:15
RE: Video Überwachung
http://www.conrad.de/ce/de/product/75153...0&ref=list Könnte man sowas auch fürs Auto verwenden.
18-02-2013, 11:17
Bist du bei dem Thema schon weiter?
Denn auch mich beschäftigt diese Frage und ich dachte vielleicht an soetwas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/86108...falle-8-MP
Jedoch scheint mir der Aufnahmewinkel/Sichtwinkel etwas gering. Ich möchte damit den Transporterinnenraum überwachen mit Sicht durch die vorderen Scheiben und auf das Lenkrad und das Cockpit um zu sehen wenn jemand das Auto aufbricht, wie und was er da macht.
Gruß David
18-02-2013, 18:37
(03-02-2012 09:50)XYZ ungeklärt schrieb:  Wie kann man das Auto Videoüberwachen lassen? Huh
Möchtest du ein Livebild oder genügen gespeicherte Bilder im Fahrzeug?
Es gibt auch 12V Kameras, die auf SD-Karte endlos sichern.
Falls andere Möglichkeiten am Platz bereitstehen wie z.B. Verkabelung, gibt es natürlich andere Möglichkeiten (vorausgesetzt fester Parkplatz)
(03-02-2012 09:50)XYZ ungeklärt schrieb:  Anforderungen: 12V ( am besten übers Bordnetz des Autos), Zeitraum: 7 Tage(24h am Tag) die Woche, Wärme und Kälte unempfindlich
Das dürfte kein Problem sein. Die 12 V müsstest du natürlich extra abgreifen.
18-03-2013, 15:08
Das hier kann ich empfehlen:
http://www.red-carparts.de/SHOP/Haus-Obj...ini-Kamera
Es wird sehr häufig in Taxen verwendet.
www.red-carparts.de ...
... für Haus Alarmanlagen, Videoüberwachung, Auto Alarmanlagen, Car Hifi uvm.
14-06-2013, 07:53
Die Kameras sind meistens mit DC 12V. Die Größe der Aufnahme ist unterschiedlich mit verschiedenen Auflösungen. Du kannst einen DVR mit Festplatte verwenden.
Bei Fragen kannst du mir Email senden: info[...]com
Lina
Emailadresse von der Administration entfernt
Ollik
16-06-2013, 19:54
Hallo Lina,
Sinn und Zweck dieses Forums ist es, sich gegenseitig zu helfen und zwar öffnetlich, so dass alle Mitlesenden (auch diejeneigen, die nie schrieben) davon profitieren können. Ein ausschließlicher Emailkontakt zwischen den einzelnen Mitgliedern widerspricht diesem Zweck und ist daher von uns Betreibern unerwünscht.
Wenn es um 'geheime' Mitteilungen wie Privatadressen, eine direkte objektbezogene Projektierung o.ä. geht, stehen in diesem Forum die PN-Funktionen oder eben die Email-Funktion zur Verfügung (oder eben die Möglichkeit, seine eigene Emailadresse per PN weiterzugeben^^).
Aus diesem Grund lösche ich im letzten Beitrag deine öffentliche Emailadresse (die man dir auch als unerwünschte Werbung auslegen könnte^^), ich hoffe, du kannst meine Begründung respektieren.
Danke und viele Grüße
Ollik
  Ausrüstung PKW mit Observationstechnik (Video) björn 3 12.215 03-08-2015 19:33
  Fahrzeug per Video überwachen in Tiefgarage David1808 4 14.939 04-04-2014 08:55
Letzter Beitrag: PTSS
