Magnetkontakte und Sabotage
02-11-2015, 17:38
Guten Tag
Ich bin dabei meine Alarmanlage von Telenot Complex 400H anzuschliessen.
In den Fenster/Türen habe ich festeingebaute Magnetkontakt mit Sabotagemeldung. Von jeder Fenster habe ich 4 Kabel bis zur Zentrale gezogen. Wie klemme ich die Sabotagekontakte an? In der Zentrale habe ich pro 4 Fenster 2 Lötschanschlüsse.
Muss ich mit den Widerstände arbeiteten?
Wen ja wie soll ich die Klemmen aus der Gebrauchsanweisung werde ich nicht schlau.
02-11-2015, 18:32
RE: Magnetkontakte und Sabotage
(02-11-2015 17:38)typer schrieb:  ...Von jeder Fenster habe ich 4 Kabel bis zur Zentrale gezogen...
Ich gehe mal davon aus das du von jedem Fenster eine 4 adrige Leitung zur Zentrale gezogen hast....
Da böte sich als Grundverdrahtung eine Z-Verdrahtung an, lies dich mal im Internet darüber ein. Funktioniert das, kannst du aus der Z-Verdrahtung mit nur wenigen Handgriffen eine sabotageüberwachte DEOL Meldegruppe zaubern.
02-11-2015, 20:42
In der Technischen Beschreibung in Anhang G das erste Schaubild zeigt die übliche Anschlussweise.
Die Sabotagelinie des Magnetkontakts ist die Leitung, die vom Verteiler durch den Magnetkontakt zum Widerstand geht.
Die gekringelten Leitungen, die vom Verteiler nach unten aus dem Bild verschwinden, sind für die vermutlich uninteressant.
27-12-2015, 11:53
Guten Tag
In der Beschreibung die ich habe ist kein Anhang G vorhanden.
Wie wird der Widerstände verschaltet? Mit der Sabotageleitung parallel zur Alarmleitung?
Wen ja wieviel Ohm soll der Widerstand haben?
Danke für die Antworten.
27-12-2015, 12:19
Ich wusste garnicht, dass es offenbar eine Complex 400h für Heimwerker gibt. Wenn Du keine ordentliche Montageanleitung hast, liegt ein Mangel vor, den Du beim Verkäufer geltend machen kannst.
Gruß Jörg
27-12-2015, 14:15
Dann Google doch mal " Complex 400 Anhang G "
Bekommst als ersten Treffer gleich ein PDF mit 100 Seiten Big Grin
11.Gebot:
27-12-2015, 23:50
Sorry typer,
aber ich mache das hier jetzt zu. Eine VdS-C-Zentrale wird in diesem Forum nicht 'heimwerkertauglich ausgequetscht'. Entweder hast du alle nötigen Anleitungen mit der Zentrale zusammen bei einem Händler erworben, der dir ggf. vergessene Dokumente nachreichen kann/muss, oder du hast das Ding 'irgendwo' erworben und dir bleibt nur noch das Googlen (zumindest was den richtigen Widerstandswert angeht, solltest du dabei sehr schnell fündig werden).
Übliche Alternative, wenn du die schöne complex 400 wirklich zum Objekt-Sichern brauchst und nicht nur zum Basteln zuhause hast: Wende dich an den Errichter deines Vertrauens, zu finden bei Telenot, beim BHE oder auch beim VdS auf den jeweiligen Webseiten.
Viele Grüße und feel Erfolg
Olli
  EMZ 7308B: Sabotage an Blitzlampe (1k) 7308BOwner 5 7.029 30-08-2018 21:03
Letzter Beitrag: Medion
  Sabotage bei Sicherheitsdienst steht an betacarve 10 12.033 02-08-2016 22:47
Letzter Beitrag: neufre
  EMZ 7108 Sabotage migab 10 13.777 07-04-2016 19:59
  Sabotage-Alarm rücksetzen Kleisterhasser 5 8.565 11-11-2015 12:19
  Zweiten Aussensignalgeber optisch und aktustisch wie anklemmen / Sabotage mizeig 4 7.265 23-12-2014 15:44
