Spitzverbindungen bei Complex 400
30-10-2015, 17:04
bekommen gerade in meinem 1-Familienhaus eine Telenot-Anlage eingebaut. Ursprünglich waren 19polige Telenot Verteiler geplant.
Der Errichter meinte er macht jetzt Spitzverbindungen. Sind Spitzverbindungen gut bzw. ausreichend? (Spitzverbindung laut Errichter: zuerst verzinnt dann verlötet, glaub auch noch verdrillt)
Hat die Verbindung was mit der VdS-Klasse zu tun?
Bei mir werden fast alle Fenster mit Magnetkontakten abgesichert (OG keine Magnetkontakte -> nur ein Bewegungsmelder, im UG werden zwei Fenster nicht gesichert). Zusätzlich noch Bewegungsmelder, Innen/Außen-Sirene, Türmodul, Sperrelement, Riegelkontakt.
31-10-2015, 00:34
RE: Spitzverbindungen bei Complex 400
Spitzverbindungen werden in sehr geringem Umfang vom VdS toleriert, solange diese in anerkannten Komponenten (z.B. von Bewegungsmeldern oder Verteilern) erfolgen.
Wenn möglich, sollte man darauf verzichten, da es eine Fehlerquelle darstellt und nicht wartungsfreundlich ist. Spitzverbindungen sind auch sehr schwer zu dokumentieren.
31-10-2015, 00:56
(31-10-2015 00:34)5624 schrieb:  ...Spitzverbindungen werden in sehr geringem Umfang vom VdS toleriert, solange diese in anerkannten Komponenten (z.B. von Bewegungsmeldern oder Verteilern) erfolgen.
Das ist bei dem TE wie geplant nun eindeutig nicht der Fall.
Man könnte jetzt versuchen im Dschungel der VdS irgendwo eine Insel für dieses Vorhaben zu finden oder aber man läßt ganz einfach die Vernunft walten, die da ganz klar gegen dieses Vorhaben spricht.
Spitzverbindungen dienen lediglich der Bequemlichkeit und sparen Kosten und Zeit, einen anderen Zweck erfüllen die eigentlich nicht.
Es sei denn. der Kunde fordert ausdrücklich nicht sichbare Unterputzverteiler ein, da bleibt einem oft nichts anderes übrig als mit Federdeckel und Spitzverbindungen zu arbeiten. Das wird sich der Errichter aber sicher schriftlich absegnen lassen haben.
Zitat:...Wenn möglich, sollte man darauf verzichten, da es eine Fehlerquelle darstellt..
Eine mit Schrumpfschlauch isolierte, verlötete Verbindung ist zig mal widerstandsfähiger gegen Salpetereinflüsse (Mauerwerksausdünstungen) und Korrosion als der offener Lötpin eines Verteilers. Insofern kein wirkliches Argument gegen Spitzverbindungen.
03-11-2015, 11:12
mh, ok danke für die Antworten.
03-11-2015, 18:37
Spitzverbindungen sind und bleiben Pfusch.
Dazu gibt es doch in der Sicherheitstechnik Verteiler, diese haben entsprechende
Verbindungselemente (Lötösen, LSA-plus) sowie eine Sabotageüberwachung.
Verteiler sind in mannigfaltiger Form und Art verfügbar sowohl auf als auch Unterputz.
Eine neue Anlage so zu bauen ist harter Tobak, ich würde es nicht abnehmen, es entspricht weder den Annerkannten Regeln der Technik noch dem Stand der Technik.
Und auch bei nicht VDS gibt es noch immer die DIN VDE0833-1und 3.
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 525 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.970 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.159 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.812 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.592 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.253 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.808 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.716 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
  Sesam an Complex 400 zuverlässig tom_1 16 5.963 27-07-2020 20:40
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 11 4.963 22-07-2020 21:48
