  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
UVM FU5210 an Secvest 2way anlernen
25-10-2015, 23:18
Hallo allerseits,
kann mir bitte jemand helfen.
Wie muss ich vorgehen um das UVM FU5210 an einer Secvest 2way als Sirenenmodul anzulernen?
26-10-2015, 11:00
RE: UVM FU5210 an Secvest 2way anlernen
(25-10-2015 23:18)Elferrat2015 schrieb:  ...Wie muss ich vorgehen um das UVM FU5210 an einer Secvest 2way als Sirenenmodul anzulernen?
Steht doch auf Seite 17 der Installationsanleitung genau beschrieben. Besser kann man das hier auch nicht beschreiben.
Die Seiten davor wegen der allgemeinen Programmierung sollte man aber auch lesen.
26-10-2015, 14:29
OK, bin ein Stück weiter,
das UVM ist als Sirene erkannt. Allerdings geht danach die Zentrale direkt auf Alarm und die Sierene gibt ein leises krächsen von sich.
Die Sirene ist eine welche mit einem RJ11 Stecker angeschlossen wird.
Und noch eine Frage zu dem UVM,
wie stark muss das 12V Netzteil sein?
Ist es richtig das der Akku in dem Teil nur 6V hat (habe das Teil gebraucht gekauft)
29-10-2015, 19:31
Niemand einen Tipp für mich Huh
29-10-2015, 19:34
(29-10-2015 19:31)Elferrat2015 schrieb:  Niemand einen Tipp für mich Huh
ABUS liefert ein passendes Netzteil mit (1A reicht).
Akku 6V ist OK
Das sollte aber klar sein, wenn Du die Unterlagen gelesen hast.
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 311 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  AZSG10000 mit FU5210 belveder79 3 2.051 09-07-2022 21:47
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fehler: UVM 01 Sir. Strg Blackmesa 0 1.792 09-05-2022 21:48
Letzter Beitrag: Blackmesa
mad AZSG10000 an FU5210 belveder79 2 1.835 24-07-2021 22:18
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 1.939 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  UVM Werkseinstellung klappt nicht egalwat 0 2.599 15-05-2019 20:54
Letzter Beitrag: egalwat
  Außensirene / UVM Modul FSchul 1 2.473 10-06-2017 10:01
Letzter Beitrag: Wilko
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 4.864 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Reichweitenerweiterung mit UVM frankfun1971 5 4.057 14-01-2017 21:40
  Anlernen FUBE50013 Silke S 13 9.147 09-10-2016 16:11
