Parametrierung
13-10-2015, 17:08
Parametrierung
Hallo!
wir haben uns vor kurzem ein Haus gekauft, bei welchem eine Complex 400H Alarmanlage installiert ist.
Nachdem mir der Errichtercode bekannt ist und ich die Anlage aufgrund einer Erweiterung nun neu parametriert wird folgende Fragen:
1. Soll die Sabotagelinie einen eigenen Meldebereich haben wie in der leeren CompasX Datei? Wahrscheinlich nicht oder ist ja nicht Sinn und Zweck den Sabotagebereich abzuschalten, aber warum ist dieser in der leeren Paramterierung als Meldebereich 1 vorhanden?
2. Müssen bei einem Firmwareupdate der Complex auch die OAS-RE (eigenversorgt) überbrückt werden so dass diese nicht auslösen?
3. Ist es sinnvoll den Summer an den Bedienteilen zu deaktivieren, wenn ausreichend Innensirenen vorhanden sind, um so einen eventuellen Einbrecher nicht zum Bedienteil zu locken.
13-10-2015, 18:11
RE: Parametrierung
1. Meldebereiche werden auch für andere Zwecke genutzt, wie z.B. Zustandsanzeigen auf den Bedienteilen. Es ist auch möglich, Meldegruppen einem Meldebereich zuzuweisen, aber eine Meldebereichssperrung auf diese Meldegruppe nicht wirken zu lassen.
2. Nein, eine Auslösung ist nicht zu erwarten. Solange keine aktive Ansteuerung über die Eingänge 1/2 erfolgt oder die 12V-Leitung gekappt wird, bleibt die ruhig.
3. Bei extern scharfer Anlage löst der BT-Summer nicht aus, das BT kann auch gar nicht bedient werden. Wenn Fremde die Möglichkeit haben, über die BT deine Anlage zu bedienen und sogar unscharf zu schalten, hast du eindeutig was falsch gemacht.
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 6.509 23-07-2022 11:52
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 4.739 11-07-2022 16:21
Letzter Beitrag: telenot
  Parametrierung safetroniker 3 3.126 06-07-2022 23:00
  Complex 400H Parametrierung LeonTheo02 49 36.295 31-10-2019 22:16
Letzter Beitrag: LeonTheo02
  Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster Skynet74 17 14.574 02-10-2018 16:44
Letzter Beitrag: botimbo
  Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung Martina H. 2 4.276 02-04-2018 13:59
  Nachhilfe Parametrierung CompasX (SMS-Center) Martina H. 3 5.607 05-02-2018 00:18
  complex parametrierung ÜG Matze88 11 8.457 24-11-2017 07:43
Letzter Beitrag: Privateruser
  Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500 Kevin89 3 3.630 14-11-2017 20:30
Letzter Beitrag: Kevin89
  parametrierung aussenhautüberwachung Matze88 2 3.404 01-10-2017 16:30
