Batterie schwach
08-10-2015, 21:23
Batterie schwach
bei mir ist seit vielen Jahren eine Terxon M mit der Funkerweiterung RFX installiert.
Seit einem halben Jahr meldet das Bedienteil bei öffnen mit der Funkfernbedienung "Batterie schwach" . Nicht jedoch bei deaktivieren über die Code Eingabe .
Ich nehme an das die Batterie im Handsender schwach sein soll. Nachdem ich alle Batterien erneuert und nun auch einen neuen Handsender Abus FU8150 angelernt habe ist die Meldung immer noch vorhanden.
Die ganze Anlage funktioniert aber einwandfrei nur das bestätigen der Meldung damit der Piepton aufhört nervt.
Wo liegt mein Problem ?
08-10-2015, 22:02
RE: Batterie schwach
wie wäre es mit dem Hauptakku der Zentrale?,
ist der schon mal gewechselt worden.
08-10-2015, 22:23
(08-10-2015 22:02)megagramm schrieb:  wie wäre es mit dem Hauptakku der Zentrale?,
Wenn der Notstromakku in der Zentrale schwächelt, kommt eigentlich standardmäßig "Akku fehlt".
15-10-2015, 19:58
Die genaue Meldung lautet
Batt. Fernbed.
Ich gehe davon aus das die Fernbedienung gemeint ist.
Ich habe mir jetzt die Feldstärk der einzelnen Sender im Display der Funkerweiterung
anzeigen lassen alle Sender haben 9.
Der Akku wurde schon einmal gewechselt.
Damals war glaube ich die Meldung
Akku schwach ?
Hilft es die Anlage einmal auszuschalten ? Bzw. spannungsfrei zu schalten.
Verliert die Terxon die vorhandene Programmierung ?
Christian
24-10-2015, 22:13
Programmierung geht nicht verloren
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 4.913 29-03-2024 20:52
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 5.611 24-06-2021 10:49
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.956 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 8.871 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 11.158 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
  Terxon S "Akku schwach" pachi11 18 22.618 15-08-2018 18:05
Letzter Beitrag: trybear
  Funk Glasbruchmelder sendet Batterie zu schwach, trotz wechsel ronnystritzke 2 5.179 26-12-2015 09:45
Letzter Beitrag: ronnystritzke
  Akku Schwach und Zone offen Der Belgier 28 35.080 03-01-2015 01:20
Letzter Beitrag: Erei
  Akku schwach am Display ... wilgin 7 13.369 18-09-2013 14:47
Letzter Beitrag: wilgin
