Kalender soll SPC intern scharf schalten aber wie?
27-09-2015, 20:24
Hallo zusammen nachdem ich mir jetzt den Wolf gesucht habe und auch in den Anleitungen nichts passendes gefunden habe hier mal die Frage an die Experten.
Ich möchte per Kalender die Anlage (SPC3600 V3.6) intern ein und ausschalten. Der Kalender ist eingerichtet mit den AN- und Abschaltzeiten, ich finde aber nicht die Stelle wo ich die Zuweisung machen kann das das System über diesen Kalender intern scharf geschaltet werden kann. Das wird doch sicherlich schon jemand mal eingerichtet haben. Gruss und Danke Mario |
27-09-2015, 21:08
RE: Kalender soll SPC intern scharf schalten aber wie?
in der Bereichsschaltung weist du zu, wie du scharf/ unscharfschalten willst.
Dort gibst du dann auch die Freigabe für den Kalender ein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-09-2015, 05:48
Moi Moin R.,
kannst du das näher beschreiben, ich bin blind, wo zu finden, über den Browser oder SPC Pro und welcher Reiter, ich habe gerade nochmal alles abgesucht (Browserinterface), ich seh es einfach nicht Gruss Mario |
28-09-2015, 07:40
Wie ich schon schrieb, im Bereichsordner auf Ablaufplan (Kalender S/US) gehen und Einstellungen vornehmen. Zuvor jedoch den Kalender richtig im Kalenderbereich programmieren und zuordnen.
28-09-2015, 17:03
Hi, könntest du das ein wenig konkretisieren, wo der Bereichsordner ist, im Webinterface, auf dem Bedienteil oder in der SPC Pro Software?
28-09-2015, 18:33
geh mal aus der Sackgasse raus
Also SPC Pro Zentralenkonfiguration Bereiche Bereichskonfiguration dann kommt internScharf / Verknüpfte Bereiche / s / us / Ablaufplan / Andere . unscharf ext. Scharf Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-09-2015, 18:45
Hab ich alles nicht, deshalb kann ich auch lange suchen.
Der Reiter Bereiche erscheint bei mir nur unter Allgemein/Status der Anlage /Bereiche, dort kann ich lediglich von Hand auf scharf unscharf und intern scharf schalten. Dann hast du eine andere Version als ich, ich habe SPCPro V3.6.6! Ah der Trick ist, das ich unter Systemoptionen mehrere Bereiche aktivieren muss, obwohl ich nur einen Bereich haben will, aber egal, dann erscheint auch der Reiter Bereiche. Dann komme ich glaube ich jetzt klar Danke und Gruss Mario |
29-09-2015, 07:08
Du hast recht, ich habe meine Software nicht up to date.
Stört bei unseren Anlagen gerade nicht, denn es gibt diesen netten Spruch, never touch a running system. Ich installiere es gerade mal auf einem anderen Laptop, dann schaue ich mal, was sich so geändert hat. Die verkauften Siemensianer in der Hotline sprechen auch manchmal in Rätseln. Ich hoffe, du hast es hingekriegt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-09-2015, 08:35
Hi mario und FINA,
ich hab die SPC Pro 3.6.2 , dort habe ich diese Funktionen, allerdings habe ich Mein System mit Bereichen angelegt. Ist ein Problem mit der SPC, wenn keine bereiche angelegt sind, weil man nur einen benötigt, ist die Funktionalität etwas eingeschränkt. Hatte das Problem bei meiner Anlage bei der Ausgangskonfiguration, auch dort gibt es keine Bereichsmeldungen. Nach update habe ich meine Anlage neu konfiguriert und Bereiche angelegt, jetzt funzt alles. |
29-09-2015, 09:29
Danke für die Rückmeldung,
ich hatte bei der Erstkonfiguration auch 2 Bereiche, das hatte ich dann irgendwann geändert und mich nun gewundert das ich das automatische s/us über den Kalender nicht mehr wiederfinde. Das war jetzt allerdings die Pflicht, jetzt kommt die Kür. Über den Kalender kann man allerdings nur extern scharf schalten und unscharf schalten, ich möchte aber automatisch intern scharf schalten! Die richtige Richtung über einen Trigger habe ich schon eingeschlagen, der Trigger haut aber noch nicht hin, denn der löst immer aus und nicht erst zur Kalenderzeit, ich krieg das aber hin, oder geht das etwa noch einfacher? Gruss Mario |
29-09-2015, 12:06
sind deine Melder für intern und extern freigegeben ?
29-09-2015, 17:06
RE: Kalender soll SPC intern scharf schalten aber wie? | |||
