Neue Anlage / Email versenden
14-09-2015, 10:26
also ich habe vor einigen Tagen eine neue Abus Secvest Anlage bekommen, und so manche Dinge sind mir unklar.
Versenden von Emails:
Ich habe die T-Online.de Daten in der Anlage eingetragen, allerdings kommt von der Anlage immer der Fehler 1003 oder Fehler 1006. Ich habe sowohl Port 465 als auch 587 mit SSL / ohne SLL probiert. Wir haben noch keinen IP Anschluß sondern die FritzBox hängt Anlog am Splitter.
Auch Googlemail klappt nicht. Verbindung zur Fritzbox / internes LAN ist in Ordnung.
Telefonanruf im Alarmfall funktioniert.
Ich denke mal, das könnte ein Problem mit dem SMTP Server der Telekom sein.
Vielleicht könnte mir da einer weiterhelfen?
Oder benutzt Ihr Push Nachrichten / Abus Server?
Danke Gruß JuergenM
14-09-2015, 16:00
RE: Neue Anlage / Email versenden
welchen SMTP Server hast du denn eingetragen?
Roy
CM-Security
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
14-09-2015, 18:58
securesmtp.t-online.de habe ich eingetragen.
Gruß JuergenM
12-10-2015, 10:42
hat keiner eine Idee?
Die Abus App funktioniert bei mir, aber kein Email, kein SMS und keine Benachrichtigung über Telefon.
Im Logbuch steht auch nichts, das irgendwas fehlgeschlagen ist.
12-10-2015, 10:57
Hallo Jürgen,
ich gehe mal davon aus, dass du mit T-Onlinedaten die Maildaten meinst und nicht deine T-Onlinezugangsdaten¿¿¿
Da du eine Fritzbox hast, musst du natürlich in der Abus Secvest die Fritzbox als DNS (oder einen öffentlichen DNS Server) und Gateway eintragen.
VG
Uwe
12-10-2015, 17:31
Hallo Uwe,
die Maildaten sind eingetragen :-).
DNS und Gateway der Fritz!Box auch korrekt eingetragen.....
Gruß Jürgen
12-10-2015, 18:45
gehe mal zu hilfe.telekom.de
Dort arbeitest du die Schritte ab, die angeboten werden.
Gehe chronologisch vor und überspringe nichts.
Ich vermute mal, dass die Anmeldedaten für den externen Emailversand nicht stimmen.
Alles rauslöschen und neu eingeben. Auf die Rechtschreibung achten.
Der Teufel liegt im Detail. Big Grin
Genau lesen wie ssl oder tls eingestellt sind. Dann mit dem Abus Teil vergleichen, was es denn überhaupt "kann"
12-10-2015, 21:03
genau diese Angaben habe ich ausprobiert, die bei hilfe.telekom.de angegeben sind.
securesmtp.t-online.de mit Port 465 und SSL. Auch den 587er Port ausprobiert.
Keine Ahnung wo es klemmt. Ich hatte mal Fehlermeldungen, den 1003 und den 1006, aber mittlerweile tauchen auch dort keinerlei Einträge mehr auf.
Es sieht einfach so aus, als wenn alle Angaben bzgl. Kommunication nicht mehr beachtet werden.
Anlage hatte ich mal Stromlos gemacht, seitdem funktioniert Push / Abus-Server aber der Rest trotzdem nicht.#
Trotzdem Danke für den Hinweis.
05-11-2015, 16:37
Halli hallo,
bei mir funktioniert auch kein Email.
Verbindung mit dem Abus Server allerdings auch nicht.
Fehlermeldung = Anruf gestört (1001)
Mein Email Provider ist Strato. Habe Port 465 und 587, mit und ohne SSL getestet.
Mein Internetprovider ist TeleColumbus mit IPV4 ( Carrier-grade NAT, bekomme also eine 100er IP in der Fritzbox anstatt die 37er, wie unter "wieistmeineip" ) und IPV6
Folgendes habe ich unter Kommuniklation > Netzwerk > Netzwerk Setup eingetragen:
IP Portnummer = 80
IP Adresse = 192.168.X.X ( als feste IP in der Fritzbox 7390 ausgewählt )
IP Subnetzmaske = 255.255.255.224
Gateway IP Adresse = die IP der Fritzbox
DNS Primäre IP Addresse = leer
Abus Server freigegeben = Ja ( Haken gesetzt )
Abus Server Name Benutzername = Mein Login bei http://www.abus-server.com
Abus Server Passwort = Mein Login bei http://www.abus-server.com
Externer Port = 49151
Folgendes habe ich in der FritzBox 7390 unter Internet > Freigaben > Portfreigaben eingetragen:
-Andere Anwendung
Bezeichnuing = Abus
Protokoll = TCP
von Port 49151 bis Port 49151
an Computer = Secvest
an IP Adresse = automatisch ausgewählt ( 192.168... )
an Port 4433
das selbe nochmal als UDP
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen,
Grüße aus Berlin Lichtenberg
und vielen Dank
06-11-2015, 20:47
(05-11-2015 16:37)Maverick-01 schrieb:  DNS Primäre IP Addresse = leer
Huh
07-11-2015, 11:02
Mojen,
Jupp. Aber ich kann Dein Smily nicht recht deuten Wink
Grüße Iche Smile
07-11-2015, 18:10
Das Netzwerken ist nicht so Dein Ding?
Der DNS ist für die Namensauflösung zuständig.
Ohne diesen geht Garnichts.
Wer soll denn aus smtp.xyz.com eine IP machen Huh wenn nicht der DNS Server.
IP der Fritzbox ist ein guter Versuch für den DNS.
Wenn Du nicht weist was DNS leer zur Folge hat, besteht Grund zur Annahme, dass auch deine Subnetmask aus der Luft gegriffen ist.
09-11-2015, 18:10
Mojen,
hatte nen Denkfehler. Alles funzt jetzt.
Kann die Anlage nur nicht mit dem Abus Server verbinden Sad
Grüße und Danke
09-11-2015, 18:21
(09-11-2015 18:10)Maverick-01 schrieb:  Mojen,
Grüße und Danke
Warum kannst du die Anlage nicht mit dem Abus Server verbinden? Portfreischaltung falsch?
Roy
cm-security wanfried
Roy Decker
09-11-2015, 18:38
Grüße und Danke
Sollte hier jemand mal den gleichen Denkfhehler haben, wäre es nicht schlecht, auch die Lösung hier zu posten. Es wird leider öfters zwar gefragt, aber nicht die Lösung mitgeteilt.
19-11-2015, 10:08
Guten Morgen,
stimmt, haste recht. Sorry
Musste nur noch die DNS IP Adresse eintragen. Und siehe da, Email funktioniert jetzt Smile Juhu
Als Email Port habe 465 mit SSL eingetragen
Über den Abus Server funktioniert das allerdings immer noch nicht.
Irgendwie vermute ich, das das mit TeleColumbus zusammenhängt.
Dort bekomme ich keine reine IPV4 Adresse. Die senden Carrier-grade NAT, bekomme also eine 100er IP in der Fritzbox anstatt die 37er, wie unter "wieistmeineip".
Aber dafür eine reine IPV6, was aber wahrscheinlich der Abus Server nicht unterstütz. Hab zumindest nichts darüber gefunden.
Oder liege ich da falsch ??
Danke und Grüße aus dem sonnigen Berlin
19-11-2015, 14:00
(19-11-2015 10:08)Maverick-01 schrieb:  Danke und Grüße aus dem sonnigen Berlin
Abus Secvest; Funk-Öffnungsmelder FU8325; Funk-Bewegungsmelder FU8360; Funk-Rauchmelder FU8340; Funk-Innensirene FU8230; Funk-Fernbedienung FUBE50011
Fehlt eigentlich nur noch die Adresse und man weiß, womit man bei einem Einstieg bei Dir zu rechnen hat.
Gerade über eigene Sicherheitseinrichtungen sollte man möglichst wenig im nicht vergessenden Netz veröffentlichen.
20-11-2015, 20:24
(19-11-2015 10:08)Maverick-01 schrieb:  Guten Morgen,
Mit Carrier Grade NAT wird das nicht funktionieren. Der Abus Server kann sich natürlich nicht auf deine geNATette Adresse verbinden. Das würde mit IPv6 gehen, aber das kann die Anlage nicht.
25-11-2015, 10:58
Guten Morgen,
danke für die ganzen Infos Smile.
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 3.587 11-05-2025 21:05
  Email Setup ( Gmail ) holm 12 6.492 09-01-2024 19:59
Letzter Beitrag: DanielS
  Secvest Email Absender Wienaren 0 2.154 28-03-2022 12:03
Letzter Beitrag: Wienaren
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 3.795 21-07-2021 19:33
  Email Fehler (Anruf gestört (1008)) neues gerät 5 8.103 09-06-2019 18:47
Letzter Beitrag: neues gerät
mad eMail Fehler (1003) onlyyou 6 9.566 04-04-2019 19:16
Letzter Beitrag: onlyyou
  EMail Fehler 39184 stefandaheim 6 16.901 14-01-2019 18:24
  Problem Email Versand der Lange 6 7.670 27-08-2018 14:09
Letzter Beitrag: der Lange
  Secvest VoIP und Email einrichten. ironman139 60 83.650 12-02-2018 13:34
Letzter Beitrag: -thutmosis-
  Secvest Email Fehler (501) trinity 2 5.322 03-10-2017 08:07
Letzter Beitrag: trinity
