Terxon MX mit interner und externer Sirene
13-09-2015, 11:30
Hallo in die Runde,
habe eine MX die soweit ganz gut läuft. Angeschlossen habe ich an der Hauptplatine (NO2/NC2) eine Abus SG1250 Innensirene wie im Handbuch beschrieben. Funktioniert gut. Nun möchte ich gerne eine Außen Sirene Abus SG1650 Kompaktalarmierung anschließen aufgrund der Leistungsaufnahme habe ich mir die 8fach Relaisplatine besorgt. Zusätzlich habe ich eine separate Spannungsversorgung mit Phönix Contact Relais aufgebaut. ([Bild: uknsnlvx.jpg])
Nun meine Frage:
Die Dauer der Alarmierung habe ich auf 3 Minuten begrenzt.
Wenn ich die beiden Relaisausgänge 151 und 151
mit 03 für 'Einbruch folgend´ parametriere geht dann auch die Aussensirene nach 3 Minuten aus?
Oder muss ich damit das funktioniert, umtauschen Aussensirene auf
Hauptplatine und Innensirene auf Relais?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
13-09-2015, 12:48
RE: Terxon MX mit interner und externer Sirene
Sieht gut aus und ist sauber verdrahtet. Dafür gibt's eine glatte 1+ Big Grin
Ein Ausgang der auf Einbruch parametriert ist schaltet erst nach Bestätigung ab.
Steuere doch die zweite Sirene vom Sirenenausgang per Relais an.
Dann hast selbigen Effekt und die Stromversorgung läuft extra.
11.Gebot:
13-09-2015, 14:27
Danke werd ich mal probieren.
Wobei dann Sirene und Blitzleuchte nicht getrennt laufen.
Nach 1,5 bis 3 Minuten gehen beide aus.
Die Verdrahtung in der MX sieht ähnlich aufgeräumt aus.
13-09-2015, 15:19
Dann musst eben noch ein zweites Relais reinkluppen du KnausererBig Grin
Extra für den Blitz. Ich habs jetzt nicht im Kopf,mag auch nicht suchenRolleyes, aber guck doch mal beim Stromverbrauch und der Maximalbelastung. Womöglich kannst die zwei Blitzer zusammenschalten wenn von der 1250er nix im Wege steht.
Nur so nebenbei gesagt, und das ist jetzt meine öffentliche private Meinung;
Einer Aussensirene soll man in ihrer Wirkung nicht unbedingt so viel beimessen wie noch anno 1980.
Ich hab bei mir ebenfalls zwei SG1650 am Haus angebracht ( Hinten und Vorne). Erstens wegen der Optik als Zitat von jemanden hier"Umleitungsschild zum Nachbarn". Die Sirenen werden aber nur bei Überfall aktiv. Und Zweitens wegen dem Blitzer der bei Einbruch der Executive als Orientierung dient. Alles Andere spielt sich im Haus ab.
11.Gebot:
13-09-2015, 17:03
Der Tipp mit Sirene zum Überfall ist gut und die Blitzlampe für die Polizei. Dann könnte ich es schaltungstechnisch so ausführen wie gedacht.
151 mit 02 für Überfall parametrieren - Sirene anklemmen
152 mit 03 für Einbruch parametrieren - Blitzlampe anklemmen
14-09-2015, 20:21
Juppp Cool
Sabokontakte der Sirenen könntest wenn möglich auch gleich seriell zusammenschalten.
11.Gebot:
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 2.770 16-10-2023 16:46
Letzter Beitrag: freaktech
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 5.316 09-02-2020 20:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 4.515 02-10-2019 20:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 8.903 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Terxon SX "Sabo. Sirene" mxwll 30 31.687 06-12-2016 12:16
Letzter Beitrag: motu-motu
  Terxon mit nur einem Bewegungsmelder + Sirene AlarmHansel 7 10.693 28-03-2016 16:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 7.669 04-03-2016 21:43
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 5.943 05-02-2016 15:54
  Terxon mx verzögerung sirene sgrobe 20 21.383 13-03-2015 08:34
Letzter Beitrag: sgrobe
  Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... zottelthebest 4 8.635 30-01-2015 09:25
Letzter Beitrag: zottelthebest
