zusätzl. Relaisplatine - Brandmelder zurücksetzen
11-09-2015, 15:55
Hallo!
Bei den Relaisausgänge gibt es den Befehl für Brandmelder zurücksetzen, Feuer Reset 09 Diese Funktion gibts aber anscheinend lt. Anleitung bei den zusätzlichen Relaisausgängen/Relaisplatine nicht. Sehe ich das so richtig? oder ist das die Funktion 19 - Brandmelder/Rauchmelder Danke und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Chris |
11-09-2015, 22:46
RE: zusätzl. Relaisplatine - Brandmelder zurücksetzen
> ... oder ist das die Funktion 19 - Brandmelder/Rauchmelder
Tach Chris, ich lehne mich mal aus dem Fenster - das kann nur so sein. Leider geben die englischen Unterlagen auch nicht mehr her. Alles andere macht für einen Ausgang auch keinen Sinn. Gruß Manfred |
12-09-2015, 15:40
sehe ich auch so wie Manfredo,
also testen, LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
13-09-2015, 20:08
(12-09-2015 15:40)megagramm schrieb: sehe ich auch so wie Manfredo, Ich bin zufälligerweise an genau derselben Problematik dran. Hab's getestet und es funktioniert. Wenn man die Alarmanlage per Chip zurücksetzt, wird zuerst die Sirene beendet und die an den Rauchmeldern anliegenden 12V werden unterbrochen. Anschließend steht auf dem Bedienteil, dass der Alarm wegen den Rauchmeldern ausgelöst hat. Setzt man jetzt über den Chip den Alarm sozusagen zurück werden die benötigten 12V wieder an die Rauchmelder gelegt (hängt natürlich jeweils von eurer Konfiguration ab, also NO oder NC). (11-09-2015 15:55)chris81 schrieb: Hallo! Hast du die Abus AZ4140 8-fach Relaisplatine für Terxon SX/MX gekauft oder selbst eine kleine Schaltung inkl. Relais zusammengebaut? Falls du eine Eigenanfertigung benutzt hast wäre es super wenn du mir dein Relais mitteilen könntest. Bei mir gabs nämlich wegen der Spannungsversorgung Probleme, welche ich jedoch mit einer kleinen Anpassung beheben konnte. |
14-09-2015, 04:52
danke für eure Infos! Super, dann werde ich am Freitag umbauen. Das ist ja dann ein richtiger Luxus. @Terxon_MX: ich habe mir die überteuerte Relaisplatine von Abus gegönnt. Wünsch euch eine schöne Woche! Chris |
