Bewegungsmelder ordentlich einrichten
21-08-2015, 14:37
Hi Leute,
mein Bewegungsmelder wird von der Secvest erkannt und ich kann auch alle Einstellungen über die Secvest verändern, die den Bewegungsmelder betreffen, aber ich glaube ich habe den Melder nicht ordnungsgemäß eingerichtet, da er fast gar keine Bewegung erkennt. Erst, wenn wirkklich jemand davor rumspringt, meldet er Alarm. Es wurde mir beim Verkauf gesagt, dass er fast bis ca. 180° sämtliche Bewegungen erkennt. Kann mir jemand beim einstellen helfen? Ich verstehe, dass noch nicht so ganz mit den Teilbereichen etc. Zur Info: Es ist ein großer Raum, ca. 40 cm². Vielen Dank im Vorraus |
21-08-2015, 18:54
RE: Bewegungsmelder ordentlich einrichten
(21-08-2015 14:37)bratin schrieb: ... Naja, es gibt durchaus größere Räume. In Deinen Raum würde ich freiwillig nicht reingehen [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-08-2015, 19:09
Also stimmt es, dass ein Bewegungsmelder für einen quadratischen Raum in dieser Größe reicht?
21-08-2015, 20:23
(21-08-2015 19:09)bratin schrieb: Also stimmt es, dass ein Bewegungsmelder für einen quadratischen Raum in dieser Größe reicht? Ja, wenn Du den Melder in dem angegebenen Raum montieren kannst, reicht er aus. Da passt ja dann sowieso kein Eindringling mehr rein. Zur Sicherheit kannst Du ja noch einen Zettel anbringen, dass der Eindringling (wenn er es schafft, reinzukommen) bitte mehrmals vor dem Melder herumhampeln soll, damit dieser auch auslöst. PS: Eine Nebenfrage habe ich noch. Handelt es sich um einen sogenannten tierimmunen Melder? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
18-09-2015, 16:18
Habe das selbe Problem mit drei tirimmunen Meldern.
Springst wie eine Blöder vor den Meldern hin und her und nix passiert. Marko |
18-09-2015, 20:18
(21-08-2015 20:23)Alarmservice-Hamburg schrieb:Sei so gut und gebe ihm doch bitte noch mal einen weiteren Hinweis, wo der Fehler betreffs seiner Größenangabe des Überwachungsbereichs liegt.(21-08-2015 19:09)bratin schrieb: Also stimmt es, dass ein Bewegungsmelder für einen quadratischen Raum in dieser Größe reicht? Das kann man ja fast nicht mehr mit ansehen.... |
19-09-2015, 10:44
(18-09-2015 16:18)Marko61 schrieb: Habe das selbe Problem mit drei tirimmunen Meldern.Über diese Melder wurde hier im Forum schon tausend Mal geschrieben. Lest doch bitte ein wenig hier - da gibt es gute Infos! Diese Melder sind weder tierimmun noch taugen sie für eine frühzeitige Erkennung eindringender Personen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
Secvest Ip Kamera einrichten | Gicikseko | 0 | 1.851 |
07-04-2020 20:08 Letzter Beitrag: Gicikseko |
Secvest VoIP und Email einrichten. | ironman139 | 60 | 60.874 |
12-02-2018 12:34 Letzter Beitrag: -thutmosis- |
VoIP mit Speedport W724V einrichten | timo20379 | 40 | 24.824 |
01-06-2017 09:26 Letzter Beitrag: helplinger |
Telefon mit PSTN einrichten | Horst160 | 3 | 4.500 |
12-12-2015 13:24 Letzter Beitrag: Horst160 |
VoIP einrichten | Christoph | 1 | 3.035 |
24-06-2015 11:58 Letzter Beitrag: timobile |
