Analoger Telefonanschluss bei der Secvest
14-08-2015, 06:38
Hi Leute,
ich kenne mich mit Telefonanschluss grundsätzlich 0 aus. Möchte aber den AB Anschluss gerne nutzen. Jetzt habe ich ein Faxgerät schon als analogen Nutzer. Kann ich die zwei Adern schleifen bis zur Zentrale ? Oder braucht die Zentrale ein eigenes Kabel? Grüße und Danke schonmal! |
14-08-2015, 08:03
RE: Analoger Telefonanschluss bei der Secvest
Wenn ich wüsste, was zwei Adern zur Zentrale schleifen bedeutet, könnte ich zumindest überlegen, ob ich etwas weiß. Was für einen Telefonanschluss Du hast und wie Du die Nebenstellen im Haus verteilst, ist ja für eine Antwort sicher auch nicht wichtig, oder? Ich kenn mich ja aus bei Dir zuhause;-)
14-08-2015, 08:11
In der Anleitung der Secvest wird eigentlich ganz gut beschrieben, wie der Anschluss zu erfolgen hat. Generell hat das AWUG auch einen A1B1 Ausgang zum Anschluss weiterer Telefone.
Ansonsten hat Grufty recht, für mehr Info brauchts mehr Input.... |
14-08-2015, 08:25
Grufty ich habe ein Problem und benötige Hilfe. Auf deinen Sarkasmus kann ich verzichten. Ich bin halt nicht rund um die Uhr im Forum, deswegen bitte ich eventuell um etwas Verständnis. Auf welcher Seite steht es beschrieben? Es geht einfach um den Verdtahtungsplan, der wäre super. Da ich keine Ahnung habe von Telefonanschluss... Grundsätzlich muss ich einfahc nur wissen welche Leitung die Zentrale braucht und von wo die kommen kann/muss. |
14-08-2015, 08:29
Grundsätzlich sollte die Secvest einen eigenen analogen Anschluss mit eigener Nummer bekommen. Klemmt man sie parallel zum Telefon auf die gleiche Leitung, meldet sie Störung sobald die Leitung belegt ist.
Ist meiner Meinung nach richtig so, da man ja sonst das Kommunizieren der Anlage verhindern könnte, wenn man die Leitung blockiert. Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
14-08-2015, 08:58
RE: Analoger Telefonanschluss bei der Secvest | |||
14-08-2015, 09:01
Was haben den die Buchsen deiner Telefondose von links nach rechts gelesen für Bezeichnungen. N F N ?
14-08-2015, 09:12
(14-08-2015 08:25)elporto77 schrieb: Hi, Gut zu wissen. Wenn Du das gleich als Sarkasmus abtust, halte ich mich auf jeden Fall raus. Ist immer gut, jemanden persönlich anzugehen, der eigentlich helfen wollte, nur dazu etwas mehr an Infos bräuchte. Ich bin ja Gottseidank nicht verpflichtet, zu helfen. |
14-08-2015, 09:16
(14-08-2015 09:01)evertech schrieb: Was haben den die Buchsen deiner Telefondose von links nach rechts gelesen für Bezeichnungen. N F N ? Das ist doch das Problem. Hat er überhaupt einen analogen Anschluss? Den 1. Beitrag des TE kann man auch so verstehen, er hat einen Router mit nur 1 Analogem Anschluss und da hängt sein Fax drauf. Solange er sich uns nicht offenbart, bleibt das ein Gestocher im Nebel.... |
14-08-2015, 09:31
Der Blick aufs Döschen wird uns das offenbaren.
Ein Bildchen wäre noch hilfreicher. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
14-08-2015, 10:36
Da möchte jemand mehr Informationen haben um helfen zu können. Was kommt, eine pampige Antwort.
Wer so reagiert, hat eigentlich keine weitere Hilfe zu erwarten. Wenn ich NULL Ahnung von etwas habe, lasse ich einfach die Finger davon. Im Übrigen kann man sein Wissen alleine dadurch stark erweitern, dass man vor der Installation einmal die beiliegende Anleitung durchliest. Gerade der Telefonanschluss ist da genau beschrieben. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
15-08-2015, 23:00
Hallo Ihr Lieben,
ich muss hier das Thema beleben, da ich vor dem gleichem Problem stehe. Bisher NFN-Anschlussdose mit einem N-Anschluß für Secvest 2Way mit a/b kommend und a1/b1 abgehend. Anschluß wie aus Seite 14 der Secvset 2Way Anleitung beschrieben. Keine Probleme. Nun die (neue) Secvest, die nur einen A/B- Anschluß hat. Schliesse ich nun nur diesen an, so funktioniert das Telefon nicht. Wie Roy geschrieben hat funktioniert das parallel Schalten nicht fehlerfrei. Separate Nr. steht nicht zur Verfügung. Das kleinere Risiko ist die bisherige Anordnung, vorausgesetzt diese funktioniert. Irgend wie... Ich bin für jede Idee dankbar. Grüße myberi |
16-08-2015, 07:49
bitte kontrollieren, ob AWAG in den Einstellungen von deaktiviert auf aktiviert gestellt ist. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
16-08-2015, 13:20
Hallo megagramm,
danke, aber ich befürchte dass das Problem tiefgründig ist. Die Secvest 2Way belegt die Amtsleitung nur im Ereignisfall. D.h. dias Amt ankommend an A/B wird unterbrochen und nicht über Ausgang a1/b1 zum Telefon witergeleitet. Die neue Secvest bensprucht die Amtsleitung dauerhaft, die Rückleitung zurück zur Dose über die a1/b1 Anschlüße (weitere Endgeräte) ist nicht vorgesehen. Sehe ich das richtig? Läßt sich die neue Secvest an einer NFN-Dose mit einer analogen Amtsleitung nicht mehr betreiben! Schönen Sonntag |
16-08-2015, 15:47
Du kannst eine 2. TAE parallel schalten.
20-08-2015, 07:52
Hallo megagramm,
das heist Telefon und Zentrale parallel an einer Leitung anschliessen. So, ich habe nun beide, Telefon und Secvest parallel angeschlossen. Leitung A/a1 und B/b1 des Kabels jeweils zusammen auf eine Klemme in der Secvest gelegt. Der Testanruf war ok. Ob es Probleme gibt wenn ich gerade auch das Telefon benutze bleibt vorerst offen... Danke und Grüße myberti |
Telefonanschluss an Secvest und weitere Fragen | Bros | 5 | 3.582 |
21-10-2017 19:52 Letzter Beitrag: Wilko |
Telefonanschluss Secvest | winnitouch | 6 | 4.583 |
19-08-2016 09:55 Letzter Beitrag: winnitouch |
Videostream der Kamera IPCB42500 in der Secvest-App über den ABUS-Server anzeigen | Carl | 11 | 7.707 |
22-07-2016 16:19 Letzter Beitrag: Carl |
Secvest Telefonanschluss | holm | 2 | 3.601 |
10-01-2016 15:36 Letzter Beitrag: holm |
Problem bei der korrekten Einstellung der Ausgangsverzögerung | DOC-TK | 4 | 4.937 |
09-08-2015 18:12 Letzter Beitrag: DOC-TK |
