Relaisausgang ist nicht freigeschaltet
29-07-2015, 19:57
Hallo zusammen. Ich habe mir die neue secvest eingebaut und habe an den Relaisausgang einen fhfunksender angeschlossen. Laut Anleitung muss der Ausgang freigeschaltet werden vom errichtet. Ich finde aber keine Menü Funktion. Bitte dringend um Hilfe
03-08-2015, 07:16
RE: Relaisausgang ist nicht freigeschaltet
Am Besten den Errichtet fragen, der richtet das ein
Falls du selbst Errichter bist: die Relais müssen erst konfiguriert werden. Dazu im Errichterhandbuch bach Drahtaudgängen schauen. Die Relais sind Ausgang 301 und 302 (steht suf der Platine auch). Due anderen zwei sind Open Collector Ausgänge. Bei mir laufen die Sirenen mit den Relais und der 12V Aux problemlos (Stromverbrauch beachten). Die Monacor 122 gehen z.B. und sind verdammt laut. |
Intern Aktiv auf Relaisausgang | Audiyogi | 1 | 2.528 |
11-01-2021 18:00 Letzter Beitrag: SmartHomeBastler |
Rauchmelder Gira Dual Q am Ausgang/Relaisausgang als Innensirene nutzen | AlarmBär | 4 | 3.997 |
16-09-2020 19:31 Letzter Beitrag: joshua68 |
Relaisausgang | Swisstreasure | 3 | 3.699 |
26-09-2019 05:41 Letzter Beitrag: Bros |
Universalmodul FUMO50020 - Relaisausgang | Ollialarm | 2 | 3.422 |
09-02-2017 15:57 Letzter Beitrag: Ollialarm |
Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar | Balou | 43 | 41.974 |
14-01-2016 10:16 Letzter Beitrag: partysan |
