Sintony SI 110: "Störung Zentrale Netz"
14-07-2015, 14:51
Hallo!
Ich hab seit ca. 4 Jahren eine AA Siemens Sintony SI 110 verbaut. Am Bedienteil SAK51 steht nun in häufigen, aber unregelmäßigen Abständen folgende Statusmeldung: "> STÖRUNG < ZENTRALE NETZ" und es leuchten die orangen Lämpchen vom "?"-Symbol und "!"-Symbol.
In dieser Situation ist eine Scharfschaltung der AA nur für die Außenhaut (sprich Magnetkontakte), aber nicht inkl. der im Haus verbauten Bewegungsmelder möglich.
Nach einiger Zeit (vielleicht 1-2 Stunden) verschwindet die Meldung und die AA lässt sich wieder normal einschalten (auch inkl. Bewegungsmelder).
Womit könnte die Fehlermeldung zusammenhängen? Was könnte ich testen, um den Fehler zu finden?
Bitte um Hinweise.
Vielen Dank.
14-07-2015, 14:57
RE: Sintony SI 110: "Störung Zentrale Netz"
was du brauchst, ist ein neuer Akku.
Diese Störung deutet ganzklar darauf hin.
Hast du sie selber eingebaut oder ein Errichter?
Einfach aufmachen erzeugt eine Sabomeldung.
Somit brauchts einen Technikerzugangscode um dies zu umgehen.
Diesen eingeben, dann kommt Sabotagealarm auslösen. Dann kannst du das Gehäuse aufschrauben und nachschauen, welcher akku verbaut ist.
Ich denke mal, Standartmässig 12 V 7,2 Ah eventuell auch 12 V 2,2 Ah
Dieser hält erfahrungsgemäss in der Alarmcomversion 4-5 Jahre, in der Panasonic 7-8 Jahre.
Getauscht werden sollten sie alle 4 Jahre.
Somit bist du im Zeitfenster.Big Grin
14-07-2015, 15:04
Kontrolliere erst mal die übliche verdächtigen, die da wären:
1. Netzanschlussklemme, ist da alles noch fest? Schraube/Kontakt lose durch Vibrationen des Trafos?
2. Feinsicherung, hatte das auch mal, dass die einen "Schuss" hatte.
Kontrolliere auch den Akku, ist der noch i.O.?
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.772 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.404 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.815 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.544 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.509 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.964 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.377 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.239 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.456 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.643 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
