Fehlalarme bei Mechatronik-Sicherungen?
04-07-2015, 12:46
RE: Fehlalarme bei Mechatronik-Sicherungen?
(04-07-2015 11:02)Alarmservice-Hamburg schrieb: Besichtigung gestern: Das würde bei uns noch unter "direkt erreichbar" zählen - würde also in jedem Fall in die Aussenhaut eingebunden werden. Was der TO meinte, sind Fenster im 1. OG, die eben nicht direkt erreichbar sind (also ohne Balkon, Garagendach, Terrasse, Mauer o. ä. - wenn ich das richtig verstanden habe, sind alle Fenster nur mit einer Leiter erreichbar) - und da halte ich es durchaus für vertretbar, die jeweilige Etage mit einem (oder mehreren) Bewegungsmelder zu sichern ... ob er da einen PET Melder einsetzt, oder es "richtig" macht und lieber die Katze verkauft, muss er selbst wissen. |
04-07-2015, 13:01
(04-07-2015 12:46)Funkalarmprofi schrieb: Das würde bei uns noch unter "direkt erreichbar" zählen - würde also in jedem Fall in die Aussenhaut eingebunden werden. Bei uns natürlich auch. War wieder nur ein Beispiel dafür, dass es besser wäre,so etwas vorher zu durchdenken, denn jetzt ist die Anlage auch nicht günstiger, als vor dem Einbruch. Aber selbst Fenster in oberen Stockwerken sind nicht immer sicher. So öfter geschehen, wenn z. B. an einem Hochhaus ein Gerüst für einige Wochen wegen Fassadenrenovierung stand! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-07-2015, 20:14
Erstmal danke für die vielen Beiträge.
Der Verkauf der Katze ist meinen Kindern nicht vermittelbar. Katzen laufen auch gern über hunderte Kilometer wieder in ihr Revier. Wir müssten also für Bewegungsmelder die biologische Lösung abwarten. Wollen wir aber nicht. Unsere Fenster im 1. OG haben Gitter, welche das Herausfallen der Kinder bei den niedrigen Fenstern verhindern sollen, aber auch überstiegen werden können. In Euren Beiträgen ist mir bewusst geworden, dass man da hoch kommen könnte. Also werde ich die Aussensicherung an den betreffenden Stellen einplanen. Habt Ihr noch einen Tipp für die Innensirene? Bevor ich im Forum gelesen habe, habe ich mich gefragt, wozu die überhaupt nötig ist. Kann man jede an eine Abus Secvest anschliessen oder nur die Abus-Sirenen? Viele Grüsse, Uwe |
06-07-2015, 20:20
(06-07-2015 20:14)uwe-r schrieb: ... Innensirene? Bevor ich im Forum gelesen habe, habe ich mich gefragt, wozu die überhaupt nötig ist. Na zuallererst mal dazu, Dich aus dem Bett zu klingeln, wenn irgendein böser Bube des Nachts in Dein Haus kommt. Ausserdem kannst Du damit den Hörsinn des Einbrechers beeinträchtigen - was nicht selten dazu führt, dass der Einbruch (Einbruchsversuch) abgebrochen wird. |
06-07-2015, 20:45
Erst dachte ich, ich werde auch durch die Aussensirene wach, da ich nicht schwerhörig bin. Das wird auch so sein.
Welche Innensirenen sind denn geeignet, so zu nerven, dass der Einbrecher lieber schnell wieder geht? Er sollte den Lärm natürlich nicht einfach ausschalten können. Kann ich nur Abus anschliessen oder jede beliebige Sirene? Danke! Uwe |
06-07-2015, 21:16
Beitrag: #26
(06-07-2015 20:45)uwe-r schrieb: Erst dachte ich, ich werde auch durch die Aussensirene wach, da ich nicht schwerhörig bin. ...Bei Anwesenheitsaktivierung ist im Normalfall die externe Sirene bei einem Alarm nicht beteiligt. (06-07-2015 20:45)uwe-r schrieb: ...Kann ich nur Abus anschliessen oder jede beliebige Sirene?..Bei Funkalarmanlagen passen nur Komponenten des gleichen Herstellers und meist auch nur des gleichen Modells zusammen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
10-07-2015, 16:31
Beitrag: #27
Also die Katze wird bittschön nicht verkauft, seid's ihr meschugge? Das arme Tierl! Dann wird halt in Gotts Namen ein tierimmuner BM in nem Flur hervorragend platziert. Der Schlag soll den Treffen, der sein Tier wegen ner EMA aufgibt! M.
Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus | Markus-T | 6 | 2.546 |
03-02-2023 09:10 Letzter Beitrag: Toru |
Secvest+Mechatronik+Codeloxx | kabo63 | 9 | 6.490 |
12-03-2016 18:15 Letzter Beitrag: MGMGMG |
nächtliche Fehlalarme bei offener Version | Wolle2016 | 0 | 2.414 |
05-03-2016 11:38 Letzter Beitrag: Wolle2016 |
