Einstellung Sirene
24-06-2015, 20:24
Einstellung Sirene
Möchte mich kurz vorstellen Bin der Dieter und bin 49 Jahre und komme aus dem Saarland Bin selbständig und betreibe eine Gärtnerei So meine Frage betr. Sirene intern Habe mir die Anlage xt1 gekauft mit temperatursensoren Sensoren angelegt in der Anlage Dann habe ich auch die Sensoren Temperaturen vergeben zB wenn es unter 20 c geht soll ein Alarm losgehen Aber im Logbuch schreibt er die Temperatur sei Low aber es geht kein Alarm los Was mach ich falsch bei den Einstellungen Dank im Voraus für eure Antworten Dieter |
25-06-2015, 09:54
RE: Einstellung Sirene
äm ich denke nicht das der Temperatursensor dafür gedacht ist einen Alarm auszulösen eher für eine Automation in der angegebene Zone wie Steuerung eines Relais woran man dann wiederum eine Sirene oder kleine Türgong anbringen könnte. |
25-06-2015, 19:59
Hmm versteh ich nicht
Die xt1 ist doch eine Alarmanlage Die temperatursensoren kann man doch einstellen wann sie einen Alarm auslösen sollen Wert z.b. Unter 20 c oder über 20 c Nur ein Beispiel In der Historie zeigt er auch ein Alarm an aber die Sirene alarmiert nicht |
26-06-2015, 10:30
Ich glaube eher, das Problem ist banaler Art
![]() Ich nehme an, du hast die Sensoren eingelernt und die XT1 läuft so vor sich hin. Entweder musst du den Temperaturalarm auf 24 h laut stellen oder die XT1 überhaupt scharfschalten. Die Zustandsänderung muss ja irgendwie herbeigebracht werden. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-06-2015, 13:35
Ja genau angelernt
Wo stelle ich den Alarm auf 24 h laut Sorry das ich so blöde Frage Ich finde das Teil echt kompliziert Meine andere Alarmanlage war viel leichter zu installieren aber analog Und deshalb muss nee neue her Brauch das Teil nur für die Temperatur wegen der Gewächshäuser Dank im voraus |
26-06-2015, 14:54
die 24 stunden kann man beim jeweiligen Sensor einstellen Sensorliste -> Sensor bearbeiten da im Auswahlfeld 24h auswählen.
ich kann mur trotzdem nicht vorstellen das die einen lauten Alarm auslösen, man stelle sich nur mal vor das man im Urlaub ist zu Hause die Heizung ausfällt und man dann die Nachbarn auf weckt nur weil die Heizung ausgefallen ist, die werden es einem dann Danken
26-06-2015, 20:33
Da kannst du damit rechnen wenn man nicht zu Hause ist !!!
Aber ein guter Gärtner bleibt im Winter zu Hause !!! So bei Sensor bearbeiten kann ich nur einen Namen vergeben und sonst nichts Dann ist ja noch hinzufügen ,Reichweite ,Bypass steht auf aktiv,Funksteckdose |
26-06-2015, 21:01
hast du den Sensor als technischen Alarm konfiguriert, wenn ja steht im Handbuch, dass techn. Alarme keine Sirenen auslösen.
Konfiguriere den Sensor auf 24h laut und dann muss es eigentlich gehen. Ansonsten kannst du ruhig bei der lupus hotline anrufen, die wählen sich auch gerne mal auf dein System ein und zeigen dir, wo der Fehler liegt. Rechner mit internetzugang, teamviewer drauf und gut ist. Der Zugang wird jedesmal neu von dir freigegeben, also keine Gefahr. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
27-06-2015, 09:04
@funistnichtalles Zitat von Dieter49: So bei Sensor bearbeiten kann ich nur einen Namen vergeben und sonst nichts.
Da man für einen Temperaturalarm keine Sirene einstellen kann unter Zentrale -> Sirene bin ich immer noch der Meinung es wird nicht so gehen wie man es sich vorstellt. |
| Einstellung Home Modus | adam2505 | 1 | 4.942 |
03-04-2016 19:12 Letzter Beitrag: robcal |
| LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung | izapper | 10 | 31.408 |
13-01-2014 18:24 Letzter Beitrag: Tomsec |
