  • 60 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Dreimal Fehlalarm in einer Woche
13-12-2011, 20:36
ich habe innerhalb einer Woche 3 "Fehl"-Auslösungen von 2 verschiedenen Bewegungsmeldern erhalten. Das System spielte davor unverändert weit über ein Jahr fehlerfrei.
Räumlich wurde auch nichts verändert (Heizung, Fenster, Haustier, etc)...
Melder sind "normale" Jablotron-PIR-Melder.
Will mich da jemand testen oder war es wirklich nur Zufall?
Ich bin mal auf Eure Kommentare gespannt!
Hotte
13-12-2011, 22:01
RE: Dreimal Fehlalarm in einer Woche
Wenn Du das nicht vor Ort klären kannst, wird es auch schwierig sein, es aus der Ferne zu lösen.
Wenn das Problem weiter besteht, kannst Du die Melder abdecken, um Fremdeinfluß durch Licht / Hitzewolken auszuschließen.
13-12-2011, 22:15
hmmm.... da hast du recht!
was mich interessiert, ob hier jemand ähnliche erfahrungen hat...
VG Hotte
13-12-2011, 22:54
Ich hab auch ein PIR im Keller, der schon mal nachts (nur da ist der Keller scharf) in abständen von ca 40 Tagen fast zur selben Uhrzeit mal sporadisch ausgelöst hat.
Hatte den dann mit einem anderen Melder getauscht, der Fehler blieb aber im Keller! Also lag es nicht am Melder sondern an den Umgebungsbedingungen!
Hab dann die "Empfindlichkeit" auf "high" gesetzt (das heißt bei den Jablotron-PIRs "unempfindlicher"),
seit dem keine Probleme mehr, beim Gehtest löst er aber trotzdem sicher aus.
  fast täglich Fehlalarm rrehm382437 8 1.780 24-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: rrehm382437
  Fehlalarm raberoha 3 2.083 13-10-2022 15:34
  JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder AlarmTux 36 21.012 26-11-2019 20:14
Letzter Beitrag: AlarmTux
  JA-83P Fehlalarm jablofanaut 7 6.075 11-08-2019 10:24
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? Jurist 4 3.728 03-07-2018 16:06
Letzter Beitrag: Jurist
  Fehlalarm Funk Öffnungsmelder egalarm 9 6.469 13-02-2018 18:00
Letzter Beitrag: egalarm
  JA-85ST Fehlalarm Simon_CH 2 3.680 11-02-2018 14:15
Letzter Beitrag: Simon_CH
  Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm Rm23 4 4.243 11-09-2017 20:19
Letzter Beitrag: smith007
Sad 2 x Fehlalarm JA-81M XKeeperX 19 13.744 05-08-2017 11:08
  Sabotagealarm / Fehlalarm balu 22 17.444 27-02-2017 20:31
