Alu-/Glas Eingangstüre Scharf/Unscharf schalten Alarmanlage
02-06-2015, 12:18
ich würde gerne wissen ob es möglich ist eine Scharf/Unscharfschaltung einer Aluminium Eingangstüre mit großem undurchsichtigen Glasfeld mit den Secvest Funkkomponenten narrensicherzu realisieren, so dass es quasi unmöglich wird durch "Vergessen" einen Fehlalarm auszulösen. Der Alarm soll nur beim Verlassen des Hauses (durch Abschließen) scharf und beim Betreten des Hauses (durch notwendiges Aufschließen) unscharf geschaltet werden. Secvest Key + Glasbruch- und Bewegungsmelder?? oder Türschloss + Tür-Zusatzschloss 7025 E?? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Sind die genannten Varianten sicher? Danke Ralle |
05-07-2015, 12:29
RE: Alu-/Glas Eingangstüre Scharf/Unscharf schalten Alarmanlage
Mit dem Secvest Key ginge das. Ist aber leider unsicher, da das Schloss dann nicht nur die Tür freigibt, sondern auch die EMA.
Motorische Sperrelemente sind besser. Ist aber bei der Secvest nicht als Systemkomponenten vorgesehen. Was nicht heisst, das es nicht dennoch geht.... Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
13-02-2016, 08:23
Hat das schon wer ein Sperrelement bei der Secvest verbaut. Geht das technisch?
13-02-2016, 15:14
ja sogar sehr gut. Du brauchst eine externe Spannungsversorgung und schaltest über einen der potentialfreien Kontakte mit "aktiv 1" die Spannung auf den Sperriegel. Mußt allerding von der Secvest verkabeln.
Bitte beachten, wenn die Tür ein Fluchtweg ist, muß der Sperriegel brechen können!!! LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? | larsx11 | 4 | 2.840 |
13-01-2025 09:20 Letzter Beitrag: larsx11 |
| Secvest Scharf und Unscharf via APP | Pelo | 3 | 4.159 |
17-02-2021 13:58 Letzter Beitrag: Oakel |
| unscharf via Schalteingang | DrFrank | 21 | 20.781 |
03-01-2021 20:43 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Frage zu intern scharf schalten | emdimac | 11 | 12.794 |
18-09-2017 12:41 Letzter Beitrag: Stevieboy |
| Scharf/Unscharf über vorhandene Busleitung | commander.tom | 4 | 4.727 |
22-02-2017 18:28 Letzter Beitrag: evertech |
| Türzylinder schaltet die Alarmanlage nicht scharf | Secvest50000 | 3 | 6.306 |
30-05-2015 08:42 Letzter Beitrag: Secvest50000 |
