GSM-Modul WSS
19-05-2015, 11:05
GSM-Modul WSS
Hallo Zusammen,
ich brauche eure Hilfe. Ich verzweifel mittlerweile. wir versuchen unter https://www.jablonet.net/registrace unsere Alarmanlage zu registrieren. Gebe ich einen falschen Code an bekomme ich zügig die Meldung Code falsch. Wenn ich den richtigen Code eingebe arbeitet die Seite sehr lange uns sagt dann, dass die Anlage nicht erreichbar ist. Die Anlage lässt sich unter der Handynummer anrufen und eine Kommunikation per SMS ist auch möglich. Über die OASIS Software lässt sich eine Verbindung über Internet aufbauen. Auch der Versuch mit einer weiteren Simkarte führte zum gleichem Problem. Wo kann das Problem liegen? |
19-05-2015, 16:07
RE: GSM-Modul WSS
Meistens ist ja das Problem, dass die Verbindung nicht über GPRS aufgebaut wird. Gibt es eine Möglichkeit das zu testen, ob eine Verbindung per GPRS aufgebaut wird?
19-05-2015, 17:48
RE: GSM-Modul WSS
welche APN hast du den angegeben? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-05-2015, 18:13
RE: GSM-Modul WSS
internet Benutzername und Passwort leer. Karte ist von simply im O2 Netz Gruß Björn |
20-05-2015, 11:18
RE: GSM-Modul WSS
ich möchte auch nicht ausschließen zu blöd zu sein. Nur um sicher zu gehen. Welcher Code wird bei der Anmeldung erwartet? Gruß Björn |
| OLink: Firmware Update GSM-Modul | Pollex | 5 | 7.772 |
17-10-2016 23:13 Letzter Beitrag: Pollex |
| GSM-Modul Einschaltung von GPRS | Ostwestfale | 8 | 9.461 |
21-06-2016 16:30 Letzter Beitrag: timbaum |
