Powersupply-Anschlussbezeichnungen für Siemens-BMA FC1008-D ?
17-05-2015, 16:16
Ich habe bei einer FC1008-D Brandmeldeanlage ein defektes Netzteil (Typ: FCP1001).
Netzteil und Zentralen-Hauptboard sind separat. Vom Netzteilprint zur Zentrale führen 4 Leitungen: Masse, VDD, ferner FR und PB.
Was bedeuten diese Abkürzungen FR und PB?
Es müssen Steuer- und nicht Powerleitungen sein (dünne Leiterbahnen).
Ich habe ein Schema des Netzteils gezeichnet, aber diese Anschlüsse ergeben mir keinen Sinn.
Ich möchte es durch einen Ersatztyp/Ersatzschaltung ersetzen.
17-05-2015, 16:39
RE: Powersupply-Anschlussbezeichnungen für Siemens-BMA FC1008-D ?
Vlt. Akku-, Netz- bzw. Systemstörung Netzteil?
19-05-2015, 21:46
Das war eine Gegenfrage. Ja, höchstwahrscheinlich sind es OK- oder Fehlerleitungen. Nur wollte ich die Abkürzungen kennen, damit es einen Sinn ergäbe.
Denn die eine Leitung führt vom Hauptprint zum Netzteil, auf dem Netzteil geht das Signal über einen 4k7-Widerstand auf die Basis eines NPN-Transistors mit Emitter an Masse.
Und die andere Leitung kommt netzteilseitig von einem LM723-Spannungsregler und von einem parallelen Thyristor, der gegen Masse schalten kann. Macht alles wenig Sinn.
Ich habe den Akku mit einem Netzteil simuliert, dann "lief" die Anlage kurz. Abre eine Simulation möglicher Netzteilzustände bringt die Störungsanzeige (Speisungsstörung) am Hauptprint nicht weg. Und nach einigen Ein-/Ausschaltungen der Anlage zeigte sie plötzlich ein Dutzend Störungen...
Ist wohl über den Jordan gegangen.
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 5.338 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 4.624 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Siemens Transliner IC erweitern mit EMA anderer Firma Charly_x13 21 19.280 28-03-2021 18:11
Letzter Beitrag: 5er-Spaß
  Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG" Christian 1310 2 7.266 29-09-2019 12:52
Letzter Beitrag: zaubermerlin
  Siemens Sintony 60 Compact mit ISRW6-12R Sintony14 0 4.245 07-05-2019 19:14
Letzter Beitrag: Sintony14
  SPCK 420/421 Siemens/Vanderbilt Rastetter 1 5.484 25-03-2018 18:12
  Siemens SPC Anlage, wo bekommt man die als Privatperson? Marionese 10 15.674 15-12-2015 11:25
Letzter Beitrag: Marionese
  Siemens SPC Freigabe zur SPCanywhereApp Berni1982 0 3.764 12-02-2015 17:31
Letzter Beitrag: Berni1982
mad Siemens Sintony 110D rudimeis 0 5.361 22-10-2014 12:15
Letzter Beitrag: rudimeis
  Anyone know Siemens SPC? olle 2 6.601 22-05-2014 14:49
Letzter Beitrag: securityman
