Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG"
19-05-2018, 09:33
Hallo Ihr Fachleute,
Ich habe ein Problem mit einer SI420, das Fragezeichen leuchtet, in der Anzeige erscheint allerdings "IN ORDNUNG".
Es gibt 2 Bereiche, beine lassen sich nicht einschalten ( auch nicht erzwungen)
Ich habe die Anlage bereits einmal stromlos geschaltet und das Netzteil gewechselt.
Hat jemand eine Idee?
Ich wäre euch sehr dankbar. Ich bin ausgebildeter Techniker auf Honeywell Systemen, habe allerdings etwas Ahnung von Siemens.
19-05-2018, 14:07
RE: Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG"
Warum das Nt gewechselt?
Akku und Netzfehler werden via Ausrufezeichen im Klartext gemeldet.
Ich tippe eher auf einen Fehler in der Ausgangsgruppe, die verzögert sein könnte. Hier bekommst du in Ordnung gemeldet, erst bei aktivierung der Ausgangsverzögerung und deren Ablauf merkt die Anlage, dass es nicht passt und so die Scharfschaltung verhindert wird.
Btw: mit dem Errichtercode kannst nicht Scharfschalten.
29-09-2019, 12:52
1. Aus meiner Sicht zeigt das Bedienfeld das Fragezeichen, weil es als Systembedienfeld programmiert ist. Dann frägt es auch andere Bereiche ab, wenn diese nicht Scharfschaltbereit sind wird das Fragezeichen LED aktiviert. Wenn du es umprogramierst als reines Bereichsbedienfeld sollte das Problem gelöst sein.
2. Oder du hast das Bedienfeld anderen Bereichen zugewiesen die du nicht benutzt. Wo Meldungen noch anstehen.
Das du nicht Scharfschalten kannst ist ein anderes Problem. Eigentlich unmöglich das du nicht Scharfschalten kannst. Wenn "in Ordnung" kommt. Kann es vielleicht sein, das du keiner Linie S/US Schalter extern zugewiesen hast für Schalten über Schalter? Oder deinem Benutzer das Recht S/US extern nicht gegeben hast insofern du über Bedienfeld schalten möchtest.
  Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode Contessa 8 2.619 04-06-2026 16:16
Letzter Beitrag: Contessa
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 5.860 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 3.119 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 8.186 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 5.359 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 4.636 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 4.755 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 6.922 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 6.388 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 14.499 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
