GSM - SIM Karten - Aufschaltung zur Wachgesellschaft
14-05-2015, 22:19
Hallo allerseits,
es geht um eine Secvest 2 Way mit aktueller FW.
Eingebaut ist das GSM Modul.
Es soll eine Aufschltung zur Wachgesellschaft mittels Contact ID oder SIA stattfinden.
Die Anrufe gehen sauber raus, aber der "Inhalt" der Anrufe ist laut dem Leitstellen-Mann 0Byte.
Erst probiert mit Aldi Prepaid - da dachte ich noch: ok, scheint am E-plus bzw medion liegen.
Dann probiert mit Tchibo 02 - gleiches Bild.
Dann probiert mit Vodafone Zweit-SIM - alles ok!!!
Meldungen gehen raus.
Aber der Kunde möchte nicht seine zweit SIM in der Anlage haben, da es die "Surfkarte" für das Tablet ist.
Dann probiert mit Xtra Karte von der Telekom - wieder 0Byte.
Es muss doch auch mit Prepaidkarten funktionieren - wo soll denn die Einschränkung liegen?
Gibt es spezielle Dienste die man sich freischalten lassen muss?
Wer hat hier Erfahrungen mit welchen Karten, Protokollen bzw entsprechenden Einstellungen machen können.
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Beste Grüße
skomm
14-05-2015, 22:30
RE: GSM - SIM Karten - Aufschaltung zur Wachgesellschaft
nimm eine m2m karte eines beliebigen Netzbetreibers.
Da du D2 getestet hast, würde ich da bleiben.
Das kostet aktuell 4,99
Das muss für eine saubere Übertragung drin sein.
Hier sind alle relevanten Protokolle freigeschaltet.
Bei den anderen Protagonisten ist es ein 50 50 Joker.
Mal geht es, mal nicht.
Wir benutzen nur Karten von D1 und D2. Alles andere ist nur Stress.
Ich rechne dann meinen Stundenlohn in die Ersparnis um.
Da kommt die Erkenntnis sehr sehr schnell. Big Grin
24-05-2015, 00:03
Ich nehme immer SIM-Karten von O2, noch nie Probleme damit gehabt.
  Sim Karten Spannung FU8010 Thorsti 0 3.259 22-05-2019 18:11
Letzter Beitrag: Thorsti
  Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? hirschferkel 20 18.287 08-01-2018 21:23
Letzter Beitrag: cherry
  Aufschaltung Secvest2Way mit VOXOUT? banane 0 2.493 31-10-2016 18:19
Letzter Beitrag: banane
  GSM-geknattere bei Aufruf der Funktion "abhören" (Secvest 2way mit GSM Modul)) sascha_2012 0 3.527 23-04-2012 22:40
Letzter Beitrag: sascha_2012
