JA-118N und Relais
13-05-2015, 10:19
JA-118N und Relais
Ich habe ein JA-118N Modul im Einsatz mit welchem ich gerne, für grössere Lasten, ein Relais ziehen möchte. das Relais benötigt weniger als 100mAh. Beim Aktivieren des entsprechenden Ausganges am 118N prellt jedoch das Relais permanent. ![]() Das Relais ist mit einer Schutzdiode versehen worden. Weiss hier jemand einen Rat? Danke Pat JA-100 |
13-05-2015, 11:13
RE: JA-118N und Relais
Weit hergeholt, aber denkbar.
![]() Du verwendest ein Wechselstrom und kein Gleichstromrelais.?? Relais zieht an,Stromverbrauch natürlich viel zu hoch, Schutzschaltung schaltet daher ab, Relais fällt ab, Schutzschaltung schaltet wieder ein, Relais zieht wieder an u.s w. .....daher Brrrrrrrrrrrrr in der Dose ![]() Ein Versuch dir zu helfen wars mir wert so schräg zu denken.
| Frage zu JA-118N | Sidekix | 2 | 4.505 |
05-11-2018 01:24 Letzter Beitrag: Sidekix |
| JA-118N Ausgangsmodul Beschaltung | Rufus | 2 | 4.981 |
10-10-2016 17:24 Letzter Beitrag: Rufus |
| Erweiterung einer JA-100 /Außenlicht/ Jalousien / JA-118N | Novellie | 6 | 10.247 |
02-03-2015 11:34 Letzter Beitrag: timbaum |
| SAG-122 an JA-100 - Relais erforderlich? | Dabert | 5 | 6.794 |
08-02-2015 13:44 Letzter Beitrag: Dabert |
| Relais mit Telefonanruf schalten | obma | 1 | 4.226 |
03-12-2014 00:16 Letzter Beitrag: Alex38 |
