SAG-122 an JA-100 - Relais erforderlich?
04-02-2015, 11:59
Kurze Frage: Benötigt man ein seperates Relais, um eine Monacor SAG-122 an die JA-100 Zentrale zu hängen? Oder kann diese direkt angeschlossen werden (an den Bus?) ?
Danke für ein Feedback, Dabert |
04-02-2015, 12:19
RE: SAG-122 an JA-100 - Relais erforderlich?
also man kann die SAG-122 direkt an den Bus hängen, allerdings heult sie dann die ganze Zeit. ![]() Möchte man sie nur im Alarmfall einschalten, dann ist ein PG Modul notwendig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-02-2015, 13:28
Verstehe - danke :-)
07-02-2015, 20:03
Ähm... welches (Jablotron) Relais ware denn das Richtige? Die SAG 122 nimmt sich ja bei Sirene UND Blitzlicht 250 mA.
07-02-2015, 20:35
Nimmst du JA-111N.
08-02-2015, 13:44
Merci!
| Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 6.480 |
31-10-2023 07:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 191.886 |
19-09-2017 10:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
| JA-118N und Relais | valbuz | 1 | 3.907 |
13-05-2015 11:13 Letzter Beitrag: evertech |
| Relais mit Telefonanruf schalten | obma | 1 | 4.238 |
03-12-2014 00:16 Letzter Beitrag: Alex38 |
