Sprachausgabe-Fehler
22-04-2015, 17:13
ab und an gibt es Fehler in der Sprach-Ansage der Anlage: "Die Alarmanlage //" ...dort endet es. Der Rest des Satzes, z.B. "...ist deaktiviert" oder "...wird intern aktiviert" wird einfach nicht weiter ausgesprochen. Die Anlage selbst ist aber im richtigen Status gem. Display. Wie gesagt, es tritt ab und zu auf. Meist wird alles korrekt und vollständig angesagt. Ich konnte noch kein "Schema" für den Fehler erkennen. Kennt jemand ebenfalls dieses Phänomen? Gruß |
22-06-2015, 20:14
RE: Sprachausgabe-Fehler
Hast du eine Abhilfe gefunden?
Meine spricht seit heute gar nicht mehr obwohl die Ansage auf "ein" steht und ich nix gemacht habe. |
22-06-2015, 21:05
Wie schaltest Du die Anlage? Mit der App?
23-06-2015, 04:46
Ich habe sie schon mit der App geschalten ja.
Habe es aber sowohl über Fernbedienung, Bedienteil, App versucht und es piept nur noch. Sprechansage geht bei keiner Möglichkeit mehr |
23-06-2015, 05:55
Weil bei mir kommt die Ansage bei Schaltung per App am iPhone und bei Schaltung per FB oder an der Anlage von der Secvest.
Ich würde auf jeden Fall mal neu starten (Netzstecker raus und Akku kurz abstecken). Vielleicht hat sich ja was aufgehängt. |
25-06-2015, 04:47
Nach dem reset funktioniert es wieder! Danke...
Sprachausgabe fehlt zeitweise | der Lange | 2 | 3.140 |
03-02-2019 05:11 Letzter Beitrag: der Lange |
