EMA nach DIN VDE 0833 (Teil 1 und 3) für EFH
15-04-2015, 10:59
Guten Morgen,
ich suche für ein Einfamilienhaus eine Einbruchmeldeanlage.
Soweit kein Problem. ABER: Wie mein Nick schon aus sagt bin ich Jäger und habe einige Waffen zuhause. Das LKA Baden-Württemberg sagt, dass eine EMA nach DIN VDE 0833 (Teil 1 und 3) erforderlich sein kann. Jetzt möchte ich nicht einen vierstelligen Betrag ausgeben und dann in ein, zwei Jahren alles rauswerfen zu müssen weil keine Zertifizierung vorliegt.
Leider finde ich gar nicht zu diesem Thema im Internet. Sind zum Bsp. die ABUS Secvest zertifiziert?
Was würdet ihr mir denn empfehlen?
Eine Idee wäre es natürlich, das ganze zu splitten. Eine "normale" Anlage für das Haus und wenn gefordert dann eine zertifizierte mit Aufschaltung nur für den Waffenraum.
Link zur LKA pdf-Datei:
https://www.polizei-bw.de/Praevention/Do...nition.pdf
Zitat:EINBRUCHMELDEANLAGE (EMA)
Aufgrund örtlicher Gegebenheiten (Lage des
Objekts, baulicher Zustand) und der Anzahl
der Waffen, kann zusätzlich die Installation
einer EMA erforderlich sein. Gefordert sind
stets Anlagen nach DIN VDE 0833 (Teil 1
und 3) bzw. mindestens nach VdS Klasse „B“.
Neben der örtlichen Alarmierung (optisch /
akustisch) ist ein Fernalarm zu einer ständig
besetzten, Hilfe leistenden Stelle, erforderlich
(zertifi zierter Wach- und Sicherheitsdienst).
15-04-2015, 11:19
RE: EMA nach DIN VDE 0833 (Teil 1 und 3) für EFH
Nein, sind sie nicht, max home.
Es beginnt bei dir bei einer Telenot Complex oder ATS Master.ABI, Honeywell und dann jenachdem was der Errichter deines Vertrauens so anbietet.
Bei diesen Anforderungen ist auch nichts mehr mit DIY und eine Aufschaltung wie beschrieben dann Pflicht.
Du brauchst Fachpersonal. Big Grin
15-04-2015, 13:46
Splittung der Bereiche ist sinnvoll und zulässig.
Gefordert wäre eine Alarmzentrale mit Grade-3 Zertifizierung, der Waffenbereich muss nach Grade-3 ausgeführt, der Wohnbereich ist nach Grade-2 ODER Grade-3 auszuführen.
VdS ist nicht gefordert.
wie FINA schon schreibt ist es nicht damit getan eine zertifizierte Anlage hinzuhängen, sondern es muss auch nach EN-50131 (oder VdS) errichtet, ausgeführt und gewartet ! werden. Also kein DIY...
15-04-2015, 14:44
Da würde ich mich aber nicht gleich wuselig machen lassen.
Es ist wohl doch der Unterschied gegeben von erforderlich sein kann und erforderlich sein muss. Deshalb liegt die Entscheidung ob ja oder nein generell bei der zuständigen Behörde deines Bundeslandes und auch manchmal des Bezirkes.
Daher schlage ich dir vor:
Eine schriftliche Anfrage an genau diese Behörde zu stellen und gleichzeitig die jetzige und auch zukünftige Sachlage zu erläutern. Hierauf kommt dann die Stellungnahme zurück und damit kannst du agieren.
Sollte keine zusätzliche Forderung gestellt werden kann man natürlich von sich selbst aus zusätzlich den Waffenschrank sichern und man ist eben über der Auflage. Soll ja nicht schaden.Cool Gibt's nachträglich irgend wann mal entsprechende Änderungen für die Waffenbesitzer kannst immer noch den Ort der Verwahrung wie hier gut beraten an eine Extra EMA anschließen lassen. Bedenke solche umfassende Änderungen welche die gesamte Jägerschaft betreffen und noch dazu mit Investitionen verbunden sind wird man nicht so leicht durchsetzen. Daher auch die Regel der Willkür im Gesetzestext.
11.Gebot:
15-04-2015, 16:56
wenn du aber siehst, was der DIY Kram teilweise kostet, du dich selber damit rumschlagen und nie sicher sein wirst, was passiert, so kann ich mir auch gleich was gescheites kaufen. Sorry.
Aber so manchem Abus-"Facherrichter" hier bei uns habe ich schon mit professionellem Material das Wasser gereicht.
Auch das Jablotron-Material ist nicht immer und von jedem günstig.
Da nehme ich an Hunters Stelle gleich was gescheites. Und gehe meinem Hobby nach.
Wie Animal schreibt, kann man vieles diskutieren, hat auch evertech bemerkt.
Aber in D hängt mittlerweile sehr viel an der "richtigen" Schreibweise, somit fällt allein das Argumentationspotential bei DIY weg.
Und mancher will sich nach Gegenüberstellung der Kosten und von Für und Wider nicht mehr damit auseinandersetzen.
Auf diesem Weg ist Hunter gerade. Nachdem die Jägerschaft nicht unvermögend und wohl abschätzend ist, was ihre Waffenverwahrung betrifft, glaube ich den Fragesteller auf dem richtigen Weg.
Dieses blöde 3buchstabige Zeichen hilft aus so mancher Diskussion. Auch wenn du anders baust. Es kommt aufs Aufkleberchen und das Dokument an.
Das kann auch ein EN Zertifikat sein, es muss nur dem 3buchstabler entsprechen.
Meist ist es sogar höherwertig.
15-04-2015, 18:08
(15-04-2015 13:46)Animal schrieb:  VdS ist nicht gefordert.
Also wer lesen kann ist im Vorteil Tongue . Es ist mindestens VdS Klasse B gefordert. Es kommt aber neben der Lage des Objektes auf die Anzahl der Schusswaffen an.
Ich würde Hunter dringend empfehlen hierzu die (verbindliche) Expertise der für Hunter zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle einzuholen. Sollte es hierbei um waffenrechtliche Genehmigungen oder mögliche Auflagen der Kreispolizeibehörde gehen, werden die zur Begutachtung entweder diese Kollegen oder eben das LKA hinzuziehen.
Also klär erst mal ob Du es brauchst und dann würde ich so verfahren wie meine Vorredner geschrieben haben, beauftrage einen fachlich versierten Errichter.
16-04-2015, 07:54
bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen kann und darf jede VdS-Anlage durch eine gleichwertige EN-50131 Anlage ersetzt werden. Desweiteren ist VDE gefordert (alternativ VdS).
siehe Bundeseinheitlicher Pflichtenkatalog für Errichterunternehmen von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen
4.1.2
Vergleich zu DIN EN 50131-1, DIN VDE 0833-3 und VdS 2311
Die Tabelle 4.01 enthält im Sinne dieser Projektierungs und Installationshinweise eine Gegenüberstellung der jeweiligen Klassen
[Bild: cxtqwa3uweuuseaan.gif]
behördlich gefordert werden kann auch nur bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen nur VDE (EN), nicht VdS
07-08-2015, 10:01
kurze Rückmeldung.
1. Das LKA hat meinen Waffenraum abgenommen. Momentan keinerlei Alarmanlagenpflicht.
2. Habe ein Angebot einer örtlichen Fachfirma für eine Alarmanlage.
Danke für eure Tips!
Schönes Wochenende,
Hunter
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 3.907 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Bestehendes EFH Funk EMA nachrüsten Rantanplan 6 3.629 18-11-2024 18:16
Letzter Beitrag: Rantanplan
  EMA-Produktempfehlungen für kleine Schrauberhalle alarmforum-Nutzer 13 6.543 13-10-2024 09:37
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 7.557 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 15.542 06-03-2024 11:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 5.046 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 18.985 11-04-2023 11:04
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 7.223 20-04-2022 20:56
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 27.190 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 28.321 13-07-2021 18:43
