Complex 400H, Schaltung von Toren
29-03-2015, 16:44
Hallo Experten,
bevor ich mich für eine Anlage entscheide, brauche ich noch ein paar Infos. Eine davon: Ich habe zwei Tore (Hof und Garage), die ich z. Zt. über einfache Taster öffnen und schließen kann. Nach dem Einbau einer EMA möchte ich das gern über diese tun können. Ist es bspw. bei einer Complex 400H mit BT 800 möglich, zwei Tasten und zwei Ausgänge so zu parametrieren, dass sie wie "normale" Taster die Torsteuerung schalten?
Danke für Eure Hinweise
MfG Klasid
29-03-2015, 17:10
RE: Complex 400H, Schaltung von Toren
(29-03-2015 16:44)Klasid schrieb:  Hallo Experten,
MfG Klasid
Machen kannst Du das mit einer Telenot Anlage, unabhängig davon ob es sinnvoll ist. Man kann auch mit dem Abblendlicht die Kaffemaschine einschalten. Cool
29-03-2015, 18:07
Die Kaffeemaschine schalte ich nur in der Küche ;-)
Aber wenn neben dem Bedienteil zwei weitere Schalter sind, deren Funktion ich auch mit dem BT 800 schalten kann, sieht's wenigstens besser aus *s*
29-03-2015, 20:49
Mit der neuen Software für die BT800 kann man die 32 möglichen Schaltfunktionen auch direkt über das BT ansteuern. Mit der Handy-App kann man das gleiche tun.
30-03-2015, 07:10
(29-03-2015 20:49)5624 schrieb:  Mit der neuen Software für die BT800 kann man die 32 möglichen Schaltfunktionen auch direkt über das BT ansteuern. Mit der Handy-App kann man das gleiche tun.
Das ist genau das, was ich lesen wollte! Danke für die Info!
30-03-2015, 19:04
Eine weitere Nachfrage habe ich zur Schaltung eines Garagentores noch:
Möglich ist sicher, einen Cryplock-HF außen anzubringen und durch Vorhalten des Transponders zu öffnen oder zu schließen, oder? Also den Cryplock-Leser einzusetzen wie einen Taster?
Danke im Voraus,
MfG Klasid
30-03-2015, 19:10
Ja, geht problemlos. Mach ich seit einiger Zeit mit meinem Garagentor und der Haustür. Kannst sogar Transponder, BT und App gleichzeitig nutzen.
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 716 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.012 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.987 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.502 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.736 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.083 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.903 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 987 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.718 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.219 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
