falscher Code? -> Eingabe gesperrt! -> Alarm!
23-03-2015, 19:12
ein Kollege von mir ist sich sicher, bei der unscharf Schaltung (zeitverzögert) "seinen eigenen" Code richtig eingegeben zu haben.
Ausgabe im Display des Bedienteil:
Code falsch
Eingabe gesperrt
Dann Alarm, Probleme beim Rücksetzen.
Irgendwann wurde sein Code wieder akzeptiert und er konnte die Anlage auch wieder scharf schalten.
Im Ereignisspeicher konnte ich über das Bedienteil auslesen:
Alarm
Eingabe gesperrt
Frage:
ist es möglich, den tatsächlich eingegebenen Code auch auszulesen und mit dem gespeicherten zu vergleichen?
23-03-2015, 22:00
RE: falscher Code? -> Eingabe gesperrt! -> Alarm!
Wenn bei einer Codeeingabe drei falsche Codes eingegeben werden, sperrt sich das Bedienteil für 15 Minuten, dass ist korrekt. Da in der Zeit die Eintrittsverzögerung definitiv ausläuft, gibt es einen Alarm, auch korrekt.
Den eingegebenen Code kann man sich nicht anzeigen lassen.
Ein Errichter kann sich mittels Software und einer undokumentierten Funktion die vergebenen Codes anzeigen lassen.
Ein gängiges Problem ist, das die erste Ziffer fehlt. Das kommt daher, dass der erste Tastendruck das BT aufweckt, aber nicht zur Codeeingabe gewertet wird. Erst wenn ein Sternchen angezeigt wird, ist die jeweilige Ziffer gewertet worden.
24-03-2015, 13:59
Danke für die Antwort.
(23-03-2015 22:00)5624 schrieb:  Den eingegebenen Code kann man sich nicht anzeigen lassen.
da ist schade, würde es doch Aufklärung bei der Fehlersuche bringen.
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 4.014 16-03-2026 22:48
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 4.619 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 2.794 29-10-2024 19:24
  Telenot, Problem mit falscher Uhrzeit safety4all 3 4.105 03-07-2023 21:04
Letzter Beitrag: xdanielx
  Funkt. gesperrt TheDome00 2 4.266 28-08-2018 19:59
Letzter Beitrag: TheDome00
  400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf BALLERMANN 4 6.871 17-10-2017 21:01
  im App "Taste gesperrt"? dallas 3 7.499 01-11-2015 20:25
Letzter Beitrag: dallas
  Telenot Complex 400H Sabotagemeldung - Code? saftyman 4 10.501 22-09-2015 11:12
Letzter Beitrag: neufre
