Fehlalarm in der Garage! Was tun?
19-03-2015, 11:35
Guten Morgen, ich habe seit einigen Wochen eine Terxon MX im Haus und gleichzeitig eine Kopplung zu einem Bewegungsmelder in der Garage. Es handelt sich um den BW8010, der auf mittlere Sensibilität eingestellt ist.
Heute Nacht wurden wird durch eine Alarmmeldung aufgeschreckt, da offensichtlich ein Marder durch die Garage (mit eigenem Dach) zum Dach des Hauses (Spitzboden) unterwegs war.
Die Frage ist nun, was zu tun ist!
Ist es sinnvoll, einen höherwertigen BW zu kaufen, der zur Alarmauslösung weitere Anforderungen fordert, oder wäre es besser, das bereits in der Nähe des Garagentores (Hörmann Sektionaltor) befindliche Kabel (wegen zusätzlicher Sirene oberhalb des Garagentores) zu nutzen, um einen Öffnungsmelder zu installieren und den BW auszubauen?
Vielen Dank für Eure Empfehlungen und beste Grüße
dayrider
20-03-2015, 10:42
RE: Fehlalarm in der Garage! Was tun?
> ... da offensichtlich ein Marder durch die Garage ... Die Frage ist nun, was zu tun ist!
Bei Marder - alles marderdicht machen. Der stört nicht nur die Nachtruhe sondern knabbert auch gern am Kabel im Auto rum.
Könnte auch eine Miezekatzemiau den BW geweckt haben ? Lurkie (Bewegungsmelder JA-83P ) hatte Probleme mit seinen winzigen Chihuahua Wauzis und BM. Auch ‘höherwertige BWs’ scheinen nicht immer eine Lösung zu sein.
> ... um einen Öffnungsmelder zu installieren und den BW auszubauen?
Das dürfte die beste Lösung zu sein. Gruß. Manfred
20-03-2015, 11:12
Ja, vielen Dank für die Info, ich glaube auch, bei einem BM bleibt immer ein Restrisiko!
Werde mir einen robusten von Abus bestellen!
20-03-2015, 11:16
(20-03-2015 11:12)dayrider schrieb:  Werde mir einen robusten von Abus bestellen!
bei einem Marder, wird auch ein Dual-Melder wohl eher nicht helfen. Die Tiere sind so groß, das sie auch den MW Teil aktiveren können.
Ein zwei Zonen Melder könnte hier helfen.
Ich würde auch eher zu einer Kontaktüberwachung raten.
  TERXON MX Fehlalarm/Unscharf roland1848 1 2.704 17-06-2019 16:20
  Terxon MX Fehlalarm Zone Dennyoo 7 4.671 17-03-2019 19:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 4.190 19-09-2018 10:11
  Einbindung Garage in Terxon M EFH frager 2 2.522 22-07-2018 13:28
Letzter Beitrag: frager
  Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt fisch60 3 2.888 13-10-2016 19:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  Fehlalarm der Terxon M Vogels 3 5.434 02-11-2014 22:53
  Fehlalarm Terxon MX smartgart 1 4.188 01-11-2014 18:19
  Planung Haus Garage Terxon MX _Marco_ 6 5.934 09-12-2013 15:33
Letzter Beitrag: PTSS
  Ständiger Fehlalarm Terxon S Zone 5 Thiefs-enemy 3 7.306 07-04-2013 00:18
  Glasbruchmelder gibt Fehlalarm beim Saugen Borger 4 4.948 02-01-2013 17:09
Letzter Beitrag: Borger
