externe Sirene ausstellen und bequem in das Objekt eindringen??
08-03-2015, 20:40
Kurze Frage......Anmerkung...
Wenn ich das richtige sehe, wird bei Einfernen der Kunststoffabdeckung der externen Sirene der Sabotagealarm ausgelöst. Ich nehme also einen Schraubendreher und schraube die Schraube raus ...oder hebel die Kunststoffabdeckung mit einem Schraubendreher ab. Der Sabotagealarm löst aus, ich schiebe den ON/OFF Schalter auf off und der Alarm hat sich erledigt..... Jetzt dringe ich in das Objekt ein.....und kein Alarm wird mehr ausgelöst..... So war es jedenfalls gerade bei mir .... Das kann doch aber wohl kaum so gewollt sein ..... ODER?
09-03-2015, 01:04
RE: externe Sirene ausstellen und bequem in das Objekt eindringen??
(08-03-2015 20:40)Fragensteller schrieb: Kurze Frage......Anmerkung...Nicht umsonst schreibt VdS ja zwei Sirenen vor. Wird die eine sabotiert, macht eben die andere Krach. Da man aber jede Sirene jeden Herstellers auf irgendeine Weise "stilllegen" kann, sollte natürlich immer eine Alarmierung auf eine andere Weise (z. B. NSL Aufschaltung) vorhanden sein. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
14-03-2015, 09:25
Also die Außensirene wird kein Alarm beim Eindringen mehr geben wenn sie aus ist das ist korrekt, du würdest aber eine Nachricht bekommen das die Sirene grade Sabotiert wurde, bei Scharf geschaltet Anlage sollten auch die Internen Sirenen los gehen.
Wenn jemand einen anderen Kontakt auslöst "z.B. Hauseingang" bekommst du auch eine Nachricht also so ganz unbemerkt kommt er dann nicht rein. |
14-03-2015, 09:38
Richtig erklärt.
Bei einer halbwegs gut durchgeplanten Anlage kontrollieren sich Komponenten immer gegenseitig. Auch mit mehrerern Kreuzungen, so sieht es auch unser allseits- geliebter VdS und andere Empfehl-quasi-Vorschriftengeber vor ![]() Wenn jedoch aus Kostengründen auf jede Komponente verzichtet werden will und die Programmierung gewisse Fehler aufweist, kann es schon mal passieren, dass eine Anlage mal "Schweigt" Dies klappt aber nur, wenn grundlegende Fehler gemacht werden. So wie interne Sirene aus, die nervt. Sabolinien, die spinnen manchmal, brauch ich nicht.. Und und und Vor Ortalarmierung lasse ich lieber von meinem Hund machen ![]() ![]() Alles andere geht auf die Kommunikationsleitung(en) mit entsprechend nachgeschalteten Reaktionszentren. |
| Sensoreingang für externe Melder - Welche Bewegungsmelder | stamatak | 5 | 5.528 |
21-03-2017 09:44 Letzter Beitrag: stamatak |
| externe Sirene testen? | qualidat | 5 | 7.686 |
13-02-2015 08:10 Letzter Beitrag: Nobe01 |
