Teilscharfschaltung
15-02-2015, 20:03
Teilscharfschaltung
Hallo ihr da draussen bin neu hier,
habe eine Oasis 80 Teilscharfschaltung eingestellt, möchte gerne zurück unscharf schalten. von C auf AB von AB auf A von A auf AB und auf ABC alles ok! genauso nur umgekehrt nicht das ganze System unscharf machen!! Viele Grüße Christoph |
15-02-2015, 20:06
RE: Teilscharfschaltung
Hallo Christoph,
das ist einfach. Das geht nicht. Du kannst in der Betriebsart immer nur die gesamte Anlage abschalten. Nur die Scharfschaltung ist stufenweise möglich, jedoch nicht die Unscharfschaltung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-02-2015, 21:59
Danke Tim !
eventuell wechsele ich zu Geteiltes System Werkstatt: A Haus Untergeschoss: B und Garage: C Werkstatt -> mein quartier ;-) Haus -> meine Frau mit Kinder dann möchte ich mich noch an GSMLink Anmelden aber das ist ein anderes Thema. |
15-02-2015, 22:21
grundsätzlich wäre das so OK. Die OASIS hat die Eigenschaft, dass in dieser Betriebsart die Bereiche A und B unabhängig voneinander Scharf und Unscharf geschaltet werden können. Nicht aber der Bereich C. Dieser ist IMMER automatisch mit aktiv sobald A + B scharf geschaltet sind. Wird einer davon unscharf geschaltet, schaltet sich auch IMMER C mit unscharf. Und schaltest du C Scharf, werden A+B auch aktiviert. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-02-2015, 22:29
Andere Möglichkeit habe ich ja nicht :-(
OASIS 80 Teilscharfschaltung über GSM Modul | heli014 | 10 | 8.346 |
03-02-2014 21:10 Letzter Beitrag: Chrisi |
