Unterschied AMD100 vs AMD101
01-02-2015, 12:02
Der Unterschied beim AMD101 ist ja, dass er zwei Magneten eingebaut hat. Für welche Fälle benutzt man diesen?
Erst dachte ich, um damit ev. 2 Fenster zu überwachen, da er beide separat melden kann. Aber eine solche Fensteranordnung hat man doch nicht?
01-02-2015, 14:05
RE: Unterschied AMD100 vs AMD101
Den AMD-101 kannst du sowohl horizontal als auch vertikal montieren. Ein Reedkontakt befindet sich an der länglichen Seite des Melder, der andere an der kürzeren. Soweit ich weiß kann man nicht beide gleichzeitig nutzen, allerdings hat der Melder zusätzlich noch einen Eingang für einen verdahteten Melder.
01-02-2015, 15:22
Beide haben 2 Reeds von denen man aber nur einen nutzen kann (das erleichtert nur die Positionierung). Beidebhaben ein externen Kontakt z.b zum Anschluss eines ext. Magnetkontakts. Aber nur der 101(det 102 auch) bildet den ext. Kontakt als eigene Linie ab.
02-02-2015, 10:14
der einzige Unterschied zwischen AMD-100 und AMD-101 ist, daß der 101er 2 Kanäle hat, also Einzelauswertung interner Reed und externer Kontakt.
Der AMD-100 gibt die Auslösung an EINE Linie weiter, egal ob der interne oder externe Anschluß auslöst, der AMD-101 unterschiedet zwischen beiden - belegt aber dadurch zwei Linien.
  Unterschied ACU-120 und ACU-270 JanM81 4 7.109 11-02-2019 09:39
Letzter Beitrag: Animal
  Unterschied Satel Außensirenen und Bewegungsmelder active 31 36.848 21-07-2016 14:39
Letzter Beitrag: Blade01
  Unterschied integra 64 und versa plus eabe 8 10.855 20-04-2015 06:39
