Zugang nach Zeitplan?
28-01-2015, 08:54
bei der Detailplanung meiner neuen Anlage ergeben sich noch weitere Aspekte. Ideal wäre es zum Beispiel, wenn die Reinigungskraft, die zweimal wöchentlich kommt, auch nur zu den festen Zeiten die Möglichkeit hat, die Alarmanlage zu deaktiveren. Also z.B. Chipschlüssel oder Zugangscode nur Montags ab 08:00 bis xx-Uhr gültig ist. Zu anderen Tagen/Zeiten soll ein deaktiveren für diesen Benutzer nicht möglich sein. Welche Anlage bietet diese Möglichkeit? Aktuell bin ich im Gespräch mit Errichter und auf die bisherige Situation (ohne o.g. Anforderung) sind aktuell folgende Anlagen im Gespräch - Abus 2Way - Jablotron Oasis 80 - Daitem D22 - Lupusec (Errichter wie mich darauf hin, dass es nicht viele Erfahrungen mit dem System gibt) Denkbar wäre auch eine Jablotron 100 VG Willi |
28-01-2015, 10:15
RE: Zugang nach Zeitplan?
sprechen mal wieder für die Jablotron Front. JA-100 kann das, JA-80 OASIS nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-01-2015, 12:28
Danke Tim,
werde ich mir wohl doch mal ein Angebot für die 100er einholen müssen. VG Willi |
28-01-2015, 12:35
Gute Idee. Du kannst pro Tag zwei Zeitfenster definieren. Die dürfen sich von Tag zu Tag auch gerne unterscheiden. Für jeden Benutzer kann du dann festlegen, ob er nur wärend dieser Zeiten einen Zugang hat odder immer. Du kannst keine unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Benutzer festlegen. Du kannst das sogar für den JA-154J Handsender übernehmen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-01-2015, 13:38
Jede Integra von Satel kann das auch
64 Zeitschemen, tageweise, wochenweise, Ausnahmen, Berechtigungshirarchien.... Jeder Benutzer kann individuelle Rechte und Zeitschemen haben. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
01-02-2015, 19:11
Danke euch für die Auskunft, die Integra werde ich auch mal ansprechen!
VG Willi |
03-02-2015, 09:37
Dann klär am besten auch gleich, ob die Anlage auch Sperrungen nach Zeitplan kann, z.B. um alle 24h-Wassermelder zu überbrücken während die Putzfrau da ist (falls das Szenario bei dir auch zutrifft). Können wahrscheinlich auch nicht alle Anlagen
P.S.: Wenn die Putzfrau immer zur selben Zeit kommt kann man auch überlegen die Anlage automatisch in der Zeit unscharf zu schalten und der Putzfrau garnicht erst beizubringen wie man damit umgeht. Je nach Anlage und Putzfrau kann das nämlich schwierig werden. Ist natürlich ein klein wenig unsicherer, aber das muss man abwägen. |
Planung Alarmanlage Haus und Halle, Problem der Zugang | mizeig | 12 | 11.361 |
23-02-2014 19:23 Letzter Beitrag: SH-Alarm |
Absicherung Doppelter Zugang Eingangstür/Garage | Alarmy | 5 | 7.959 |
05-01-2013 21:56 Letzter Beitrag: EasyPerte |
