complex 400h
04-01-2015, 20:59
complex 400h
Liebe Experten,
ich bin gerade dabei mir eine EMA anzuschaffen und in diesem Zusammenhang vergleiche ich recht viel. Derzeit habe ich zwar schon was ins Auge gefasst, möchte aber trotzdem der vollständigkeitshalber ein anderes System „anschauen“ und zwar von Telenot.
Gewünscht ist ein System mit GSM, TCP/IP, Funk, Dual-BWM verdrahtet (optional Funk wenn möglich), Funkmagnetkontakte, Funkrauchmelder, (optional Funk-Glasbruchmelder)
Bei Telenot wäre ich auf die unten angeführte Kombination gestoßen, habe ich da etwas vergessen? (weil dann kann ich die Kosten (Listenpreis) abschätzen)
+ Einbruchmelderzentrale complex 400H im Gehäusetyp S8 (complex 400h weil 16 verdrahdete Linien möglich)
+ Übertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM) Einbausatz
+ Touch-Bedienteil BT 800 aP
+ Funk-Gateway FGW 210 Einbausatz
+ Handsender FST-HS 4
+ Meldersender MS 232 im Gehäusetyp K80
+ Funk-Rauchwarnmelder FRM 282
+ Infrarot-/Mikrowellen-Bewegungsmelder comstar VAYO DUAL C10
+ Intern-Signalgeber IS12
+ Akustisch/Optische Kompakt-Signalgebereinheit ES 12 K/FBL 12
Vielen Dank!
Liebe Grüße,
Dallas
04-01-2015, 22:14
RE: complex 400h
Nimm statt der comstar C10 die comstar B10 BUS, spart Geld und die Abdecküberwachung ist nur bei VdS-C-Anlagen gefordert (z.B. für Juweliere, Banken, Elektronikmärkte) und Funk schließt VdS-C aus. In der BUS-Variante kannst du einfach eine Leitung von Melder zu Melder ziehen und hast trotzdem eine Einzelidentifizierung. Das Kabel kann auch dünner sein. 2x2x0,6mm reicht aus, die konventionellen Melder würden für den Vollanschluss aller Funktionen mindestens ein 6x2x0,6mm erfordern (gibt Spartaktiken, ändert aber nichts daran, dass du für jeden Melder von der Zentrale ne extra Leitung legen musst).
Statt dem ES12K würde ich einen OAS-R nehmen, sieht besser aus.
Du willst nur GSM und IP, da reicht ein comXline 1516 GSM, das 2516 hat noch die Analoganschaltung mit dabei.
Wofür brauchst du 16 Meldelinien, wenn du deiner Planung nach nichts daran anschließt? Du hast nur die Bewegungsmelder verdrahtet drin, die MK und GBS sind bei dir Funk. Wenn du die nur wegen der konventionellen Bewegungsmelder genommen hast, könntest du mit den BUS-Meldern eine Complex 200H nehmen.
Der Handsender FST-HS 4 gehört nicht zum normalen Funksystem sondern zur Fernwirktechnik. Es gibt eine Möglichkeit, diesen an die Anlage anzubinden, aber dafür ist ein gesondertes Funkgateway (das FST E210) nötig. In der Anlage ist das FST E210 als comlock-Leser angeschlossen.
Für das normale FGW ist mindestens das MBT 241 nötig.
04-01-2015, 22:52
RE: complex 400h
Danke für den hinweis mit dem 1516 GSM, das hab ich überlesen.
Habe in summe 11 verdrahtete melder, zum Teil schon bestehende, daher die 400H.
Besteht eigentlich eine möglichkeit, Glasbruchmelder per Funk einzubinden?
Warum haben eigentlich die wenigsten Hersteller Funk PIR/MW Bewegungsmelder?
Danke u liebe grüße,
Dallas
05-01-2015, 00:13
RE: complex 400h
Die Meldersender haben dafür eine Möglichkeit. Also einfach einen Meldersender hin und nen GBS dran.
Funk-Dualmelder sind extrem selten, weil der Mikrowellenteil sehr auf die Batterie geht (die Infraroterkennung geschieht passiv, beim Mikrowellenteil wird dagegen aktiv ein Signal ausgesendet)
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 791 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.308 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.159 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.596 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.798 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.343 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 4.009 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.028 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.828 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.265 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
