Homematicsteuerung für Secvest2Way
02-01-2015, 16:55
Hallo zusammen
Ich habe eine Secvest2Way und bin nun daran diverse Homematic Komponenten in meinem Haus einzubauen. Nun möchte ich die Anlage per Homematic steuern, resp aktivieren und deaktivieren. Geht dies?
Oder kann ich nur den Status über die Ausgänge abfragen und dies per Homematic auslesen?
Gruss aus der Schweiz
07-01-2015, 12:09
RE: Homematicsteuerung für Secvest2Way
Es gibt keine direkte Schnittstelle, d.h. alles muss über Ein- Und Ausgänge einzeln übergeben werden.
D.h. Statusmeldungen ABUS => Homematic gehen über Ausgänge der ABUS an einen Transistor / Relais und dann an ein Eingangsmodul der Homematic.
Für die Scharf- / Unscharfschaltung musst Du vermutlich eins der Bedienteile oder eine Fernbedienung opfern und dich direkt an die Schalter löten.
So oder so wird das aufwendiger / teurer.
Und es ist und bleibt ein Gefrickel.
Ich habe bei meiner JA100 auch schon mal drüber nachgedacht, da es mich ärgert Jablotron und Homematic-Fensterkontakte gleichzeitig zu installieren.
Ist aber unterm Strich nicht billiger und weniger Fehlerquellen gibt es auch, wenn die Systeme komplett getrennt sind.
11-01-2015, 21:11
"Herumschrauben und löten" will ich aus Garantiegründen nicht Smile
Dann muss ich wohl oder übel damit leben können, dass ich die Scharfstellung nicht via Homematic durchführen kann.
Das beide System getrennt laufen ist mir wichtig und soll so bleiben. Mir gehts nur darum, um die Anlage aus der ferne aktivieren zu können.
12-01-2015, 11:56
(07-01-2015 12:09)Grisuge schrieb:  Für die Scharf- / Unscharfschaltung musst Du vermutlich eins der Bedienteile oder eine Fernbedienung opfern und dich direkt an die Schalter löten.
Nö.
Einfach einen verdrahteten Eingang der Secvest auf Typ Blockschloss und fertig ist die Laube. Die Widerständchen am Eingang nicht vergessen ...
Kommentare zum Thema Manipulationssicherheit, mögliche Fehlalarme usw. verkneife ich mir.
07-02-2015, 14:37
Ich bin abgekommen vom scharf stellen via Homematic. Jedoch wollte ich den Status anzeigen lassen und habe an den Ausgänden 1 und 2 ein HomeMatic Funk-Schalterschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage (http://www.eq-3.de/produkt-detail-46/ite...3-fm.html) angeschlossen. Wenn ich dies Kurzschliesse also Kreis schliesse dann wird das Signal an die Homematic Zentrae übertragen. Wenn ich jedoch via Alramanlage das machen will passiert nichts. Das heisst ich habe im Ausgang auf "Aktiv Stabil , Invert: Nein" und aktiviere die Anlage. Es passiert jedoch nichts Sad
Kann sein dass die Ausgänge defekt sind? Wobei dann müsste es doch mindestens an einem noch gehen. Beide sind kaum defekt..
Also ich habe 1 Kabel bei OP1 NC und das ander bei NO angeschlossen. Stimmt dies?
07-02-2015, 15:23
(07-02-2015 14:37)Swisstreasure schrieb:  ...Also ich habe 1 Kabel bei OP1 NC und das ander bei NO angeschlossen. Stimmt dies?
NEIN, eine Ader muss an "C" (Common, Mittelkontakt des Relais).
Die andere Ader dann an NC oder NO, je nachdem ob der Kontakt öffnen oder schließen soll, wenn das Relais aktiv (angezogen) wird.
C liegt in Ruhe an NC und bei aktivem Relais ist C mit NO verbunden. So einfach ist das. Probier's aus.
08-02-2015, 14:12
Perfekt Smile Danke Dir!
09-02-2015, 19:03
Ich überlege auch die Alarmanlage mit der Homeatic zu verbinden. Ich würde dann einen Schaltpunkt ansteuern, wenn kein Smartphone im WLAN angemeldet ist. Also, kein Smartphone zu Hause, Anlage scharf. Smartphone zu Hause, Anlage unscharf. Dann könnte ich die Garage zusätzlich als Sofortalarm parametrieren und ich muss nicht auf der Einfahrt parken und erst die Anlage unscharf schalten.
Die Heizungssteuerung (Temperaturabsenkung) schalte ich schon über die Funktion.
Oliver
10-02-2015, 14:21
(09-02-2015 19:03)oliver schrieb:  Ich überlege auch die Alarmanlage mit der Homeatic zu verbinden. Ich würde dann einen Schaltpunkt ansteuern, wenn kein Smartphone im WLAN angemeldet ist. Also, kein Smartphone zu Hause, Anlage scharf. Smartphone zu Hause, Anlage unscharf. Dann könnte ich die Garage zusätzlich als Sofortalarm parametrieren und ich muss nicht auf der Einfahrt parken und erst die Anlage unscharf schalten.
Oliver
Und wenn der Akku leer wird, während Du zu Hause bist?
Oder unterwegs leer wird, bevor Du nach Hause kommst?
Manche Dinge muß man einfach nicht auch noch automatisieren.
Für die Heizung wäre das vielleicht ein nettes Feature, aber für eine Alarmanlage?
  Secvest2Way inaktiv Hausigel 4 5.528 21-02-2020 23:58
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 3.692 22-01-2018 20:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 2.516 26-09-2017 21:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 3.507 18-07-2017 15:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Aufschaltung Secvest2Way mit VOXOUT? banane 0 2.419 31-10-2016 18:19
Letzter Beitrag: banane
  Secvest2Way mit neuem Bedienteil FUBE50000 verbinden Schmale01 7 6.832 14-04-2016 19:32
Letzter Beitrag: drache13156
  Neues Universalmodul an alter Secvest2Way? Peter_1234 1 3.320 22-03-2016 19:27
  Secvest2Way mit 2 Benutzern, die jeweils eine Fernbedienung haben Yetiman 1 3.428 31-01-2016 01:24
Letzter Beitrag: pimps
  Secvest2Way mit Kamera TVAC16000A Thommes 1 3.942 23-12-2015 09:32
  Secvest2way - Anlage legt bei Alarmanruf einfach auf wir_3_ 9 8.482 17-05-2015 16:26
Letzter Beitrag: Benny15
