Brauche Hilfe bzgl Sperrelement an Tür
15-07-2011, 22:53
Hallo, möchte an meinem EFH eine Alamanlage installieren.
Da Kinder da sind sollte das gut gegen Fehlalarm gesichert sein. Hat jmd Erfahrung mit Sperrelementen? Würde es gern mit aussen angebrachten Schlüsselschalter kombinieren. Habe Haustür aus Alu. Hat jmd Erfahrung mit so etwas? Zur Überwachung würde ich PIR-Bewegungsmelder verwenden. Stehe am Anfang, weiss noch nicht welche Anlagen gut sind. Grüsse Jörg |
17-07-2011, 18:35
RE: Brauche Hilfe bzgl Sperrelement an Tür
Hallo Jörg und herzlich willkommen hier im Forum!
Sperrelemente finde ich eine gute Sache, so kann man wirklich recht effektiv einen Falschalarm durch versehentliches Betreten des gesicherten Bereiches verhindern. Bei deiner Alutür würde ich eine Aufbauversion verwenden - sieht zwar irgendwie schei.. aus, aber irgendetwas ist ja immer... ;o) Die Steuerung des Sperrelementes solltest du aber der Einbruchmeldezentrale überlassen, wozu außen einen Extraschlüsselschalter setzen (oder möchtest du die Zentrale über den Schlüsselschalter scharf und unscharf schalten??? Eine schönere (und schlechter zu manipulierende Version wäre da in meinen Augen ein Transponderleser oder zur Not auch ein Codeschloss). Und zur Überwachung nimm lieber keine reinen PIR- Melder, sondern Dualmelder, diese kombinieren die Vorteile der PIR-Melder mit denen von aktiven Mikrowellensensoren, ohne die jeweiligen Nachteile zu übernehmen. Der Mehrpreis (sofern es überhaupt noch einen gibt) ist zu vernachlässigen. Das gilt zumindest für verdrahtete Anlagen, bei Funk können schon immense Unterscheide bestehen (und die meisten Funk-"Dual"melder sind aufgrund der begrenzten Batterielebensdauer eh nur ein Werbeversprechen...). Ich gebe noch zu bedenken, dass bei einer Überwachung, die nur aus Bewegungsmelder besteht, keine Schärfung möglich sein wird, wenn sich noch Personen im Gebäude aufhalten! Deshalb wäre eine Außenhautüberwachung (also alle Fenster und Türen auf Öffnen und ggf. auf Glasbruch überwachen) die bessere Variante - ist aber halt teurer, weil aufwändiger... Viele Grüße zurück Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
18-07-2011, 20:18
Hallo Olli,
Danke für deine Antwort. Aufbausperrelement wäre nicht sooo schlimm, kennst Du Anbieter (Links)? Richtig, der Schlüsselschalter sollte dem Entschärfen von aussen dienen. Warum sind die Transponderleser schlechter zu manipulieren? Wäre mir auch recht. Mir geht es in erster Linie um die Zwangsläufigkeit wegen der Kinder. Laut meinem Elektriker wäre die einfachste Lösung im Innenraum einen Codeschalter zu montieren und die Anlage per Zahlencode zu entschärfen- halte ich aber für riskant, dass man sich vertippt und zeit braucht etc. Was meint Ihr? |
18-07-2011, 22:26
(18-07-2011 20:18)Joerg111 schrieb: Mir geht es in erster Linie um die Zwangsläufigkeit wegen der Kinder. Laut meinem Elektriker wäre die einfachste Lösung im Innenraum einen Codeschalter zu montieren und die Anlage per Zahlencode zu entschärfen- halte ich aber für riskant, dass man sich vertippt und zeit braucht etc. Hab im Innenbereich eine Bedienteil mit RF-ID-CHip-Leser, der Chip hängt am Schlüsselbund und den hält man nach dem Reinkommen einfach vor das Bedienteil.... |
| Brauche GPS-Tracker | alarmo2 | 6 | 5.595 |
27-07-2021 08:55 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Brauche bitte Hilfe! | roman1988 | 0 | 7.745 |
08-11-2011 01:06 Letzter Beitrag: roman1988 |
| Suche Sperrelement mit gleichzeitiger scharf / unscharf Schaltung | headroom | 4 | 8.983 |
25-07-2011 22:56 Letzter Beitrag: Ollik |
| Funk Tür-/Fensterkontakte ... bescheidene Frage | ohne_Alarm | 2 | 7.435 |
20-11-2008 20:31 Letzter Beitrag: ohne_Alarm |
