Funk EMA mit IP-Anschluss
20-11-2014, 15:17
Guten Tag.
Zur weiteren Absicherung meines EFH suche ich die für mich passende EMA. Da dies für ich Neuland ist und ich nicht genau weiss was es auf dem Markt gibt, habe ich mich an dieses Forum gewendet.
Soll-Zustand:
- Absicherung Türen/Fenster mit Funk-Kontakten
(Kontakte sollten überwacht sein)
- Bedieneinheit/Kontroller mit ext. Kontakt-Ein und Ausgängen
- IP Zugriff und ev. Alarmierung via IP (zum Auslesen Status und Alarmhistory etc.)
- Anwesenheitsmodus z.Bsp. bei Nacht, das zuerst nur int. alarmiert wird
Aussensirene ist bereits vorhanden. Ebenfalls existiert auch bereits eine Haussteuerung in welche ich die EMA einbinden möchte (ext. Kontakte/IP)
Kein PIR erwünscht, da Haustiere vorhanden.
Ich weiss nun nicht ob es noch mehr Infos braucht oder ob diese mal für den Anfang reichen Smile
Freue mich auf Eure Tipp's
pat
21-11-2014, 10:19
RE: Funk EMA mit IP-Anschluss
Sind die Wünsche für meine EMA zu wenig oder zu schwierig?
21-11-2014, 11:31
Du schreibst was von einer Sirene und Haussteuerung, welche schon vorhanden ist. Da spielt es eine große Rolle welche Hersteller/Technik da verbaut ist.
Deine Anforderungen sind absoluter Standard und nichts besonderes.
Über die Suche findest du dutzende Anfragen wie deine und bekommst recht schnell einen Überblick über die Produkte die hier empfohlen werden. Im nächsten Schritt kannst du dich mit den Details der einzelnen Anlagen auseinandersetzen.
21-11-2014, 12:30
(21-11-2014 11:31)alarm_anfänger schrieb:  Du schreibst was von einer Sirene und Haussteuerung, welche schon vorhanden ist. Da spielt es eine große Rolle welche Hersteller/Technik da verbaut ist.
Danke für Deine Antwort.
Wie geschrieben sollte die anlage ext. Relais und/oder ein offenes IP Protokoll besitzen. So kann ich diese ohne Probleme einbinden.
pat
21-11-2014, 15:23
Das kann alles mit der INTEGRA-Serie von Satel realisiert werden
- Absicherung Türen/Fenster mit Funk-Kontakten (Kontakte sollten überwacht sein)
kein Problem
vorhanden in unterschiedlichsten Ausführungen
Mit dem ETHM-1 IP-Modul kein Problem
auch kein Problem
- Ebenfalls existiert auch bereits eine Haussteuerung in welche ich die EMA einbinden möchte (ext. Kontakte/IP)
über Kontakte und je nach System auvch per IP machbar. Wenn Du Muse und Kenntnis hast kannst Du auch eigene Apps und Anbindungen entwickeln
- offenes IP-Protokoll
offen in Form eines kostenlosen SDK.
  Rauchmelder mit EMA sysalarm 8 1.695 29-06-2023 13:47
Letzter Beitrag: complex400
  Beratung autarke EMA mit KNX Modul Daniel.G 10 5.376 15-11-2021 17:44
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 13.030 13-07-2021 17:43
  Einfache EMA mit genau festgestecktem Funktionsumfang -> KFW? Ohelm! 7 2.996 30-01-2021 11:26
  Funk-EMA vom Errichter: Fakten, die ich vorab kennen sollte ClaasPetersen 10 6.626 09-07-2020 07:01
  EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene nl-911 10 10.484 11-08-2019 09:45
Letzter Beitrag: Mechaniker
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 16.102 12-04-2019 13:34
Letzter Beitrag: Kanito
  WLAN Aussenkamera mit 240v Anschluss? Rudi29 3 3.130 09-08-2018 06:58
Letzter Beitrag: Hulk
  EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig) Topy190675 17 10.092 11-02-2018 17:56
Letzter Beitrag: Topy190675
  EMA inkl. Perimeterabsicherung mit Bildverifikation gesucht powderlounge 9 6.890 22-11-2017 22:11
Letzter Beitrag: powderlounge
