Optische Anzeige des Schaltzustande
13-11-2014, 22:02
ich hoffe der Bereich im Forum ist richtig.....
Gibt es eine Möglichkeit bei der Indexa 8000 eine optische Signalgebung für den Scharf bzw unscharf zustand zu erzeugen?????
ansonsten ist es schwer zu erkennen, ob man gerade scharf oder unscharf schaltet.....
mus sja nicht offensichtlich zu sehen sein.... ;-))
13-11-2014, 22:16
RE: Optische Anzeige des Schaltzustande
das kannst du über die PG Ausgänge machen.
DIese kannst du so einstellen, das er aktiv ist, wenn die Anlage scharf geschaltet ist.
Anzeigen kannst du auf verschiedene Arten. Z.B. eine 12V LED anschliessen, oder die LED in der JA-80L benutzen oder uber die externen Empfänger arbeiten.
Je nach deinen Anforderungen.
Gruss Tim
14-11-2014, 23:45
Danke für die Antwort.
Verstehe ich richtig?
pgy z.B. schaltet bei Scharf Schaltung auf gnd.
Also Kabel an pgy (-) und kabel an +U.
Dazwischen LED 12 Volt.
Hoffe ich hab da srichtig verstanden.... ;-))
14-11-2014, 23:51
Perfekt. Smile
15-11-2014, 18:44
kann ich da nicht auch das Modul UC-82
(indexa 8002 UC/AC) nehmen?
Wenn ich richtig verstanden habe, wird die Zentrale dort per Funk angemeldet. relais Y sollte den PGY ausgang der Zentrale aufnehmen. Das Relais schlatet dann die LED. Wäre das eine Möglichkeit?
Es ist ansonsten etwas umständlich die Leitungen durch die Wand zu ziehen nur um die LED anzuschließen.....
18-11-2014, 20:08
war das quatsch? so das gar niemand antwortet ...
18-11-2014, 21:37
hallo,
ja du kannst dafür auch das 8002uc nehmen. du kannst am 8002uc nur einen oder beide kanäle anmelden (X/Y). dann kannst du deine 12v led schalten.
du benötigst aber trotzten einen 230v anschluss in der nähe für das netzteil zum 8002uc.
aber bitte nicht vergessen, den entsprechenden kanala, in der zenrale, x bzw y die funktion/aktion einzustellen. es müssen auch die pg* ausgänge in der zentrale unter einstellungen aktiviert sein.
19-11-2014, 13:05
Alles klar. Das passt bestens. Steckdose ist dort vorhanden, wo ich das 8002uc anbauen will. Die LED dann ins Gehäuse einbauen und alles ist i.O. und zu erkennen.
besten Dank!
28-11-2014, 20:48
so, nun ist das gute teil angekommen und steh wieder auf der leitung....
12 volt an u+ und gnd. soweit so gut.
muss nun das 8002uc an der zentrale angemeldet werden??? Wenn ja, bekomm ich es nicht hin. errichtermodus, 1 gedrückt stcker des 8002uc rein. nix anmeldung...
4 x die x-taste des 8002uc dann im errichtermodus 4 um einzugeben und dann 299. passiert aber auch nix. die 4te led geht nach einiger zeit blinkend wieder aus. aber passieren tut nicht wirklich was.
seltsam auch, das die relaisausgänge noch gar nichts durchsteuern. sprich zwischen nc und c kommt noch nichts. obwohl ja geschlossener kontakt.
kann bitte noch jemand helfen???
28-11-2014, 22:01
denke ich hab es hinbekommen. für alle die in die gleiche situation kommen.
1. 8002uc wird nicht als komponente angemeldet
2. relais lassen sich nur einmal für die pg* ausgänge der zentrale einrichten
also x oder y
3. die relaisausgänge müssen offensichtlich mit der schaltspannung versorgt werden. c z.b. mit masse versorgen und verbraucher an +u und z.b. nc
unabhängig davon hab ich ein problem mit der errichterkarte. nichts geändert (codes usw.). allerdings kann ich mit der karte nicht mehr scharf bzw. unscharf schalten....
was kann passiert sein?????????????????????????
29-11-2014, 00:03
(28-11-2014 22:01)mauan schrieb:  unabhängig davon hab ich ein problem mit der errichterkarte. nichts geändert (codes usw.). allerdings kann ich mit der karte nicht mehr scharf bzw. unscharf schalten....
Streiche Errichterkarte = setze Anwenderkarte
1.) Hat das schon funktioniert?
2.) Hast du den Anwendercode verändert?
3.) Ist das Bedienteil aktiviert?
4.) Hälst du die Karte STILL für 2 Sekunden vor die TASTATUR?
5.) Gibt das Bedienteil Signaltöne von sich, wenn du die Karte davor hälst?
6) Wenn Ja, welche?
Das wars erstmal.
29-11-2014, 10:38
1.) Hat das schon funktioniert? - ja
2.) Hast du den Anwendercode verändert? - nein
3.) Ist das Bedienteil aktiviert? - ja
4.) Hälst du die Karte STILL für 2 Sekunden vor die TASTATUR? musste ich bisher nicht. hab ich mal gemacht, aber keine Änderung
5.) Gibt das Bedienteil Signaltöne von sich, wenn du die Karte davor hälst? - ja
6) Wenn Ja, welche? tüt tüdetüttüt ;-) also einmal kurz und dann 4 mal kurz hintereinander
nachdem ich nun mehrfach versucht habe die karte still vor die tastatur zu halten gab es eine alarmmeldung per sms. ungültige code eingabe und der alarm würde ausgelöst.
es ist definitiv nichts an den codes verstellt worden..... :-((
29-11-2014, 12:47
Also Karte einfach neu anlernen.
Kann aus der Ferne nicht beurteilen was du gemacht hast.
Gruss Tim
29-11-2014, 15:14
funktioniert das so wie bei den transpondern???
29-11-2014, 15:21
Ja, das ist nur eine andere Bauform.
Gruss Tim
29-11-2014, 16:44
(14-11-2014 23:45)mauan schrieb:  Danke für die Antwort.
Achte darauf einen Vorwiderstand vor die LED zu schalten.
Ansonsten leuchtet die LED nur kurz und ev. verabschiedet sich der Ausgang des Modules auch noch Shy
01-12-2014, 22:05
Danke, hätte ich wohl vermasselt..... ;-))
02-12-2014, 23:17
noch mal zur sicherheit. vorwiderstand in Reihe zur LED. wie groß sollte der sein?
LED Spannung: Typ. 1,8V - Max. 2,2V - Strom: 20mA Typ., 30mA Max
12 Volt habe ich anliegen.
bei angenommenden 2 volt LED und 25 ma = 400 Ohm
Stimmt das so??
03-12-2014, 07:14
(02-12-2014 23:17)mauan schrieb:  noch mal zur sicherheit. vorwiderstand in Reihe zur LED. wie groß sollte der sein?
Stimmt das so??
Kommt auf die Farbe der verwendeteten LED an:
Infrarot 1,2V
Rot 1,8V
Gelb 2,0V
Grün 2,2V
Grün
(Ultrahell) 3,3V
Blau 3,6V
Weiß 3,6V
Ultraviolett 4V
Aber Deine Rechnung sieht nicht schlecht aus Wink
  Anzeige: Alarmmelder Aktiv-Besser die Bezeichnung Peter931 2 4.759 28-11-2016 03:22
Letzter Beitrag: smith007
