Anzeige: Alarmmelder Aktiv-Besser die Bezeichnung
27-11-2016, 19:44
an der Bedieneinheit 8001E/RGB wird an einer Indexa 8000 bei geöffnetem Fenster immer nur "Melder aktiv" angezeigt.
Erst wenn ich Fragezeichen drücke, wird zum Beispiel "Wohnzimmer" angezeigt.
Ich wüßte immer gerne SOFORT welcher Kontakt offen ist. (ohne Betätigung der Taste "?")
Kann man das konfigurieren?
Indexa 8200K + 8200C + 8000V
27-11-2016, 20:27
RE: Anzeige: Alarmmelder Aktiv-Besser die Bezeichnung
nein, das geht nicht.
28-11-2016, 03:22
Soweit ich weis,
wird nur beim Scharfschalten sofort die aktive Komponente mit der hinterlegten Bezeichnung angezeigt.
Aber auch nur, wenn der Auto-Bypass nicht aktiv ist.
Was ist jetzt so schlimm daran auf eine Taste zu drücken?
Wenn jetzt mehrere Melder aktiv sind musst du es sowieso.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Optische Anzeige des Schaltzustande mauan 18 23.410 03-12-2014 07:14
Letzter Beitrag: valbuz
