JA-100 Funksteckdosen
31-10-2014, 12:24
Liebe Mitstreiter,
bin ich blind oder gibt es tatsächlich zur JA-100 keine Funksteckdosen? Die einzige Möglichkeit, die ich zur Ansteuerung elektrischer Geräte finde ist das JA-150N Modul. Geht natürlich auch, aber bequemer wäre natürlich die andere Variante.... Vielen Dank Steffen |
31-10-2014, 12:54
RE: JA-100 Funksteckdosen
(31-10-2014 12:24)sauberli schrieb: Liebe Mitstreiter, Wer streitet. Nein, zur Zeit werden die Ausgänge über die Module realisiert. Musst halt in soetwas einbauen: http://www.reichelt.de/BOPLA-SE432-DE/3/...+steckdose Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
31-10-2014, 14:52
Ah, danke. Wußte gar nicht, daß es soetwas gibt. Ist zwar ein wenig Bastelei, sollte aber gehen.
Gruß Steffen |
31-10-2014, 15:03
Ist nun nur eine Idee.
So etwas gibt es von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Bauformen. z.B. Steckdose aber mit Kabeleinführung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
31-10-2014, 15:34
Ja, hab schon ein wenig gesucht. Sollte seinen Zweck erfüllen.
Noch eine Frage zu den Ausgängen: Wenn ich einen Ausgang (PG1) mit einem bestimmten Alarm (z.B. Perimeter) verknüpfe, wird der Ausgang dann nach Quittierung des Alarms automatisch wieder abgeschaltet. Idee wäre z.B. bei einem Perimeter-Alarm bestimmte Lampen per (selbstgebastelter) Funksteckdose anzuschalten, aber die sollen dann ja nicht ewig leuchten, sondern nur bis zur Quittierung des Alarms. Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausdrücken könne. Danke Steffen |
31-10-2014, 17:18
(31-10-2014 15:34)sauberli schrieb: Noch eine Frage zu den Ausgängen: Wenn ich einen Ausgang (PG1) mit einem bestimmten Alarm (z.B. Perimeter) verknüpfe, wird der Ausgang dann nach Quittierung des Alarms automatisch wieder abgeschaltet.Hmm, für eine genaue Lösung muss wohl Tim ran ,-) Ich würde den Ausgang als "Kopieren mit Haltezeit" setzen, dann bleibt er nach dem Auslösen für die definierte Haltezeit an. |
31-10-2014, 17:48
passt das JA-150N vielleicht mit in die Hohlwanddose der Steckdose? das wäre ja eine saubere Lösung.
31-10-2014, 17:59
RE: JA-100 Funksteckdosen | |||
31-10-2014, 18:21
(31-10-2014 17:18)frank_harmann schrieb: Ich würde den Ausgang als "Kopieren mit Haltezeit" setzen, dann bleibt er nach dem Auslösen für die definierte Haltezeit an. Danke Frank. Hatte mich mit PS noch gar nicht beschäftigt. Die von Dir vorgeschlagene Lösung oder aber "Impuls" jeweils in Verbindung mit einer Zeit und einem Ereignis in der Aktivierungsmatrix sollten eigentlich das gewünschte Ergebnis liefern. Vielleicht kann das ja noch jemand bestätigen? Danke Steffen |
31-10-2014, 18:49
Googel mal nach HOHLWANDDOSE E5000 das könnte helfen.
Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 1.389 |
31-10-2023 06:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 141.333 |
19-09-2017 09:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
