JA-100 Funksteckdosen - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron JA-100 (/forumdisplay.php?fid=142)
+---- Thema: JA-100 Funksteckdosen (/showthread.php?tid=5085)
JA-100 Funksteckdosen - sauberli - 31-10-2014 13:24
Liebe Mitstreiter,
bin ich blind oder gibt es tatsächlich zur JA-100 keine Funksteckdosen? Die einzige Möglichkeit, die ich zur Ansteuerung elektrischer Geräte finde ist das JA-150N Modul. Geht natürlich auch, aber bequemer wäre natürlich die andere Variante....
Vielen Dank
Steffen
RE: JA-100 Funksteckdosen - timbaum - 31-10-2014 13:54
(31-10-2014 13:24)sauberli schrieb:  Liebe Mitstreiter,
Wer streitet. AngelCool
Nein, zur Zeit werden die Ausgänge über die Module realisiert.
Musst halt in soetwas einbauen:
http://www.reichelt.de/BOPLA-SE432-DE/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=33970&artnr=BOPLA+SE432+DE&SEARCH=geh%E4use+steckdose
Gruss Tim
RE: JA-100 Funksteckdosen - sauberli - 31-10-2014 15:52
Ah, danke. Wußte gar nicht, daß es soetwas gibt. Ist zwar ein wenig Bastelei, sollte aber gehen.
Steffen
RE: JA-100 Funksteckdosen - timbaum - 31-10-2014 16:03
Ist nun nur eine Idee.
So etwas gibt es von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Bauformen. z.B. Steckdose aber mit Kabeleinführung.
RE: JA-100 Funksteckdosen - sauberli - 31-10-2014 16:34
Ja, hab schon ein wenig gesucht. Sollte seinen Zweck erfüllen. Smile
Noch eine Frage zu den Ausgängen: Wenn ich einen Ausgang (PG1) mit einem bestimmten Alarm (z.B. Perimeter) verknüpfe, wird der Ausgang dann nach Quittierung des Alarms automatisch wieder abgeschaltet.
Idee wäre z.B. bei einem Perimeter-Alarm bestimmte Lampen per (selbstgebastelter) Funksteckdose anzuschalten, aber die sollen dann ja nicht ewig leuchten, sondern nur bis zur Quittierung des Alarms.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausdrücken könne.
Steffen
RE: JA-100 Funksteckdosen - frank_harmann - 31-10-2014 18:18
(31-10-2014 16:34)sauberli schrieb:  Noch eine Frage zu den Ausgängen: Wenn ich einen Ausgang (PG1) mit einem bestimmten Alarm (z.B. Perimeter) verknüpfe, wird der Ausgang dann nach Quittierung des Alarms automatisch wieder abgeschaltet.
Hmm, für eine genaue Lösung muss wohl Tim ran ,-)
Ich würde den Ausgang als "Kopieren mit Haltezeit" setzen, dann bleibt er nach dem Auslösen für die definierte Haltezeit an.
RE: JA-100 Funksteckdosen - Animal - 31-10-2014 18:48
passt das JA-150N vielleicht mit in die Hohlwanddose der Steckdose? das wäre ja eine saubere Lösung.
RE: JA-100 Funksteckdosen - frank_harmann - 31-10-2014 18:59
(31-10-2014 18:48)Animal schrieb:  passt das JA-150N vielleicht mit in die Hohlwanddose der Steckdose? das wäre ja eine saubere Lösung.
8x5x2cm. Offene Platine. Ich würde sagen: klares Nein
RE: JA-100 Funksteckdosen - sauberli - 31-10-2014 19:21
(31-10-2014 18:18)frank_harmann schrieb:  Ich würde den Ausgang als "Kopieren mit Haltezeit" setzen, dann bleibt er nach dem Auslösen für die definierte Haltezeit an.
Danke Frank. Hatte mich mit PS noch gar nicht beschäftigt. Die von Dir vorgeschlagene Lösung oder aber "Impuls" jeweils in Verbindung mit einer Zeit und einem Ereignis in der Aktivierungsmatrix sollten eigentlich das gewünschte Ergebnis liefern.
Vielleicht kann das ja noch jemand bestätigen?
Steffen
RE: JA-100 Funksteckdosen - timbaum - 31-10-2014 19:49
Googel mal nach HOHLWANDDOSE E5000 das könnte helfen.
Gruss Tim
