Upgrade
28-10-2014, 19:43
Upgrade
noch eine Frage (und vielleicht ein Vorteil zu anderen Systemen): Sehe ich es richtig, dass man z.B. für ein kleines Objekt mit einer Integra32 starten kann und wenn man dann merkt, dass man mehr Linien braucht (Hausautomation) oder unbedingt Email will, dann einfach die Platine upgraded (z.B. für ~270€ für eine 64Plus)? Den Rest(Peripherie) kann man lassen wie gehabt und ggf. lassen sich sogar die ganzen Einstellungen übernehmen? Das einzige was man dann über hat ist das 32er PCB für ~150€. Wenn meine Annahme stimmt ist das schon flexibel;-) Ach und bzgl. Meldelinien. Da heißt z.B. 32 dann 32 Linien ingesamt (inkl. virtuelle), davon max. 24 Funklinien? Gruß, Frank |
28-10-2014, 21:34
RE: Upgrade
so ist es.
Man kann mit der 32er starten. Wird es dann knapp tauscht man lediglich die Hauptplatine, überträgt die Programmierung in diese neue, größere Zentrale und fertig. Alle anderen Komponenten können bestehen bleiben -ohne Neuprogrammierung. Die Unterteilung in konventionelle Linien, Funklinien und Buslinien ist frei wählbar, solange man innerhalb der 8er Struktur bleibt. Also bei einer 64er kann auch unterteilt werden in 24 konventionelle Linien, 24 Funk-Linien und 16 Bus-Linien - oder wie auch immer. Festgelegt sind nur die Platineneigenen Linien. Bei der 32er also 8 Drahtlinien und bis zu 24 Funk-Linien. (alternativ 16 Drahtlinien und 16 Funk-Funk-Linien oder 24 Draht + 8 Funk...) Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
| Upgrade INT-TSG auf TSG2 -> anderes Verhalten | Fluxo | 3 | 2.134 |
29-10-2023 21:36 Letzter Beitrag: dirkm |
| Firmware upgrade auf 1.20 | sebicm | 4 | 3.527 |
11-08-2022 10:12 Letzter Beitrag: sebicm |
| FW Upgrade ACU 280 | selbermacher12 | 8 | 5.509 |
03-04-2022 13:26 Letzter Beitrag: selbermacher12 |
| Upgrade einer alten Einbruchmeldeanlage mit Satel | Robodoc | 21 | 15.390 |
01-10-2020 10:08 Letzter Beitrag: Animal |
| INTEGRA32 - upgrade von V1.07 auf V1.19 | georg1010 | 7 | 8.836 |
09-04-2020 21:36 Letzter Beitrag: georg1010 |
| Upgrade Integra64+ auf Integra128+ | alarmi | 1 | 3.570 |
25-09-2019 07:34 Letzter Beitrag: Animal |
