Fragen von einem Oasis Neuling
12-02-2015, 12:12
RE: Fragen von einem Oasis Neuling
(12-02-2015 12:06)Heinz schrieb: Habe jetzt mal im Öffnungssensor und auch in einem Bewegungssensor reingeschaut, es steht alles auf DEL. wenn du die Reaktion dann auf NATÜRLICH hast, löst der Melder einen verzögerten Alarm aus. Das was du hörts, wenn du den Melder auslöst ist erst einmal die Signaltöne der Eingangsverzögerung aus den JA-80L. Das ist noch kein Alarm. Zitat:Sind denn 30Sek. für die "ein- und ausganszeiten" nicht ein bissl lang? Ich hatte vorher beides auf 10Sek. eingestellt. Die Zeiten sind rein von den örtlichen Gegebenheiten und der Schnelligkeit der Personen abhängig. Wenn du eine junge Mutter mit 2 Kleinkindern bist, dann ist selbst 90 sekungen Ausgangsverzögerung zu kurz. Hier kann kannst du die Zeit frei nach denen Wünschen wählen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-02-2015, 12:33
(12-02-2015 12:12)timbaum schrieb: wenn du die Reaktion dann auf NATÜRLICH hast, löst der Melder einen verzögerten Alarm aus. Das was du hörts, wenn du den Melder auslöst ist erst einmal die Signaltöne der Eingangsverzögerung aus den JA-80L. Das ist noch kein Alarm. Besten Dank für die kompetente Antwort! Ist es nicht besser, wenn der Magnetsensor an der Haupttür in O-Link auf "SOFORT" steht? Ich verstehe den Nutzen immer noch nicht, wenn der Alarm verzörgert erfolgt? VG Heinz |
12-02-2015, 12:42
Das ist ganz einfach.
Alle Melder auf SOFORT nur an der Haustür VERZÖGERT. Du möchtest doch nicht jedesmal Alarm haben wenn du die Haustür aufmachst und zum Bedienteil gehst zum Unscharf schalten. Keine Regel ohne Ausnahme: Wenn du die Alarmanlage IMMER und AUSSCHLIEßLICH mit einen Handsender von Aussen Scharf / Unscharf schaltest, könntest du auch die Haustür auf SOFORT setzen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-02-2015, 12:45
Lieber Tim, so langsam wird mir alles viel klarer - besten Dank!
Da stellt sich mir die Frage, wieso komme ich da nicht selber drauf? Gruß Heinz |
12-02-2015, 12:46
(12-02-2015 12:45)Heinz schrieb: Da stellt sich mir die Frage, wieso komme ich da nicht selber drauf? Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - | kafi | 4 | 5.326 |
15-01-2019 22:03 Letzter Beitrag: kafi |
Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand | twinlock | 5 | 4.028 |
13-11-2018 08:40 Letzter Beitrag: Ruhigschläfer |
Oasis 80 verliert Seriennummern von Komponenten | Harry500 | 9 | 6.198 |
19-11-2016 22:10 Letzter Beitrag: Harry500 |
Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen | Bernie2601 | 2 | 2.960 |
15-07-2016 17:33 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Indexa 8002JK - Neuling braucht Hilfe | kerulen | 7 | 6.734 |
05-03-2015 16:21 Letzter Beitrag: kerulen |
OASIS: Ausgangsverzögerung von 30 sec auf 20 sec verkürzen | hanni | 4 | 3.967 |
23-06-2014 17:21 Letzter Beitrag: hanni |
Oasis 80 die 2. - Ein paar Fragen... | Royal_JS | 2 | 4.199 |
19-03-2014 17:53 Letzter Beitrag: Royal_JS |
Oasis JA-82K: Erfahrungbericht, Anregungen, Fragen und ein Problem... | Royal_JS | 1 | 7.348 |
06-12-2011 11:08 Letzter Beitrag: Toxx |
