  • 3 Bewertungen - 2.33 im Durchschnitt
Einstellung bei geteiltem System
21-09-2014, 16:43
Hallo Zusammen!
Ich habe meine Anlage in zwei Bereiche geteilt, in jedem der Bereiche ein Funk- Bedienteil "8001F" mit sep. Spannungsversorgung. Ist es Möglich die Piepstöne bei der Eingangsverzögerung dem jeweiligen Bereich zuzuordnen? Momentan piepsen bei bei Eingangsverzögerung im Bereich A beide Bedienteile und umgekehrt. Vielen Dank im Voraus!
23-09-2014, 17:53
RE: Einstellung bei geteiltem System
das lasst sich nicht ändern. Entweder alle oder keiner.
Gruss Tim
24-09-2014, 18:27
Na das ist aber schade! Aber trotzdem danke für die Antwort!
Gruß Svente
08-02-2015, 15:38
Hallo was muss ich machen wenn ich das system teilen möchte in A, B, ABC.
Kann mir jemand helfen Anlage steht Komponente alle angebaut, bis auf die teilung funktioniert nicht.
08-02-2015, 19:51
bei den Einstellungen der Zentrale muss du die Anlage auf geteilt oder stufenweise Scharfschaltung einstellen.
Dann die Melder verteilen mit den A,B,C Bereichen. Die stehen jetzt alle auf C
Und auch die Codes, RFID-Chip oder Handsender den entsprechenden Bereichen zuordnen.
Das wars.
Bedienteile und Sirenen kannst du nicht zuordnen.
Gruß tim
  Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 Peter931 2 2.028 10-08-2025 20:33
  Probleme bei geteiltem System Holzi 19 19.239 11-01-2017 09:39
Letzter Beitrag: Holzi
  Einstellung in Olink Software Charly1311 1 5.653 02-09-2012 15:19
