Privest über Kontakt ein und aus schalten
03-09-2014, 17:24
Hallo zusammen
Die Abus privest hat ja diverse Kontakte auf dem Hauptprint mit denen man diveres anzeigen kann. Gibt es eine Möglichkeit über diese frei belegbaren Kntakte die Alarmanlage scharf- resp Aus zu schalten ? Vielen Dank fü'r Eur Hilfe Thomas |
04-09-2014, 12:32
RE: Privest über Kntakt ein und aus schalten
> ... man diveres anzeigen kann.
Nicht nur das, sondern auch gern etwas schalten, Thomas. z.B. Sirene, Licht, kurz - alles was sich mit einem Kontakt stimulieren läßt. > ... die Alarmanlage scharf- resp Aus zu schalten ? Was ist die Idee ? Das sich die Privest selbst de- und aktiviert ? Wer oder was soll diese Relaiskontakte aktivieren ? Gruß Manfred |
04-09-2014, 12:56
Ja genau
Ich möchte über meine Heimautomatisation die Privest Aktivieren sowie deaktivieren. Dies müsste über einen solchen Kontakt gehen oder nicht ? |
04-09-2014, 19:17
Thomas, ich hoffe, wir reden hier nicht irgendwie aneinander vorbei.
Die Privest hat meines Wissens 2 potentialfreie Relaisausgänge mit NO/C/NC (normaly open/common/normaly closed) Kontakte sowie zwei Transistorausgänge, die nur bis 70mA belastbar sind. Das sind Ausgänge, will heißen, diese Ausgänge schalten programmiert bei bestimmten Alarmereignisse(n). Darüber hinaus gibt es eine einzige Zone (Z33) die verdrahtet und z.B. als Schlüsselschalter programmiert werden kann. Also ein Eingang zur Alarmanlage. In wieweit nun dieser Eingang mit dem Ausgang einer Heimautomatisation für de- & aktivieren verbunden werden kann, müßtest Du testen. Denn bei einer Programmierung als Schlüsselschalter erwartet vermutlich auch die Privest Alarmanlage bei dieser Zone 33 ein Signal in einer bestimmten Größe und bestimmten Dauer. Meine Terxon MX will z.B. ein 1,3 Sekunden Minimum - besser 2 Sek. Signal. Etwas klarer ? Gruß Manfred |
04-09-2014, 23:43
Hallo Manfred
Das einzige was ich dazu in der Anleitrung finde ist das Bild im Anhang. verstehst du dazu irgendiwie mehr? Es steht zwar man sollte dies danach richtig Programmieren doch leider finde ich nirgends das etwas über das programmieren steht? Danke für Deine Hilfe Thomas Stieger |
05-09-2014, 07:15
Ich versuche es mal, Thomas. Zur Rettung der Ehre - die Anleitungen von Abus Alarmanlagen sind leider nicht selbsterklärend, sondern wohl eher für bei Abus geschulte Mitarbeiter gedacht. Meine lausigen Privest-Kenntnisse habe ich auch nur einem verzweifelten Nachbarn zu verdanken, dem ich vor ein paar Jahren mal die Hand halten durfte. Es hilft sehr sich die Dokumentationen als PDF Datei von Abus zu besorgen, um dann den PDF-Reader nach Begriffe suchen zu lassen - der braucht nur Sekunden. Ich nutze gern den winzigen Foxit. Dein beigefügtes Bild ist auf Seite 5-20. Ersetze beim linken ‘Alarm’ den Begriff Melder einfach durch Kontakt - welcher auch immer. Wie z.B. Schlüsselschalter (SE1000) , dessen Innenleben ein kleines Hexenwerk ist. Programmierung ist auf vielen Seiten ‘beschrieben’ z.B. 7-28, 7-44, 10-92. > Danke für Deine Hilfe Soweit ich das aus der Ferne tun kann - gern. Ich glaube jedoch Du brauchst für Deine Wünsche besser noch zwei Hände extra vor Ort. Gruß Manfred |
| Ein / Ausgangstöne über das Funkbedienteil | Warrior700 | 1 | 3.784 |
21-01-2017 16:36 Letzter Beitrag: stfn |
| Funk-Fernbedienung verloren - Aus Privest löschen? | simonesch | 1 | 4.995 |
25-11-2015 20:15 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Rettungswagen löst Privest aus | Manfredo | 13 | 20.901 |
06-11-2013 11:02 Letzter Beitrag: PTSS |
| Abus Privest - Kennt sich jemand aus bitte? | kinley | 0 | 8.675 |
21-10-2010 19:27 Letzter Beitrag: kinley |
