Scharfschaltung mit RK
29-08-2014, 08:00
Kann mir einer erklären wie ich mit RK scharf und unscharf schalten kann an meiner Terxon MX .
Schön wäre eine Anschaltung dazu und die Programmierung. Vielen Dank |
29-08-2014, 08:05
RE: Scharfschaltung mit RK
was verstehst du unter RK?
29-08-2014, 08:15
RK = Riegelkontakt
29-08-2014, 08:20
Schlüsselschalter
29-08-2014, 08:21
also eine emz mit riegelkontakt scharschalten ist keine gute idee. zylinder wird geknackt, schloss aufgesperrt und anlage schaltet unscharf . ob das sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln.
besser wäre ein blockschloss. auf der anlage muss du eine linie als blockschloss programmieren. die wiederstände werden wie bei einer normalen meldelinie eingebaut. ml--> 2k2-->4k7-->ml paralell zum 4k7 kommt dann dein riegelkontakt |
29-08-2014, 08:21
Besser ausgedrückt wäre Schließblechkontakt
29-08-2014, 08:22
aber achtung!! du darfst die anlage dann nicht mehr über das bedienteil scharf- unscharf schalten!!!!!
29-08-2014, 08:24
wäre kein Problem - der Kontakt ist unmiitelbar neben der Anlage
29-08-2014, 08:27
ein rk gehört normalerweise zur verschlussüberwachung und nicht zum s/us der zentrale.
nimm ein blockschloss , ist besser |
29-08-2014, 08:35
(29-08-2014 08:24)Steffen schrieb: wäre kein Problem - der Kontakt ist unmiitelbar neben der Anlage Dann ist die Anlage vermutlich falsch plaziert. Ausgenommen du verläßt nach dem Scharfschalten durch den Müllschacht den Raum. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
01-09-2014, 08:56
mit dem schließblechkontakt möchte ich die letzte tür verschließen und gleichzeitig damit die anlage scharf schalten
ist das möglich oder nicht ? |
01-09-2014, 09:05
Ja ist möglich.
Siehe Manual Seite 56 / 63 /67 / 68 & 87 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
01-09-2014, 10:57
Möglich ja, aber nicht sinnvoll.
10-09-2014, 20:12
Zitat aus "Jagd auf Roter Oktober":
(Frage von Käptn Ramius): Ist es möglich, den Reaktor auf 110 % zu fahren? (Antwort Bordingenieur): Es ist möglich, aber nicht zu empfehlen. So ist´s hier auch. Schlossmanipulation oder Aufsperren mit Schlüsselkopie führt zum unscharf schalten, ist irgendwie unlogisch und nicht konsequent. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
