Scharfschaltung
03-10-2016, 19:08
Shy Scharfschaltung
Hallo liebe Forumschreiber!
Ich habe die SX im Einsatz, und habe nun eine Frage: Kann man es so einrichten, dass ein per Schlüsselschalter (Blockschloss) geschalteter Teilbereich scharf sein muss, bevor man alles scharf stellt? Also das Schloss muss einen Kontakt haben, dann kann man die Anlage ganz scharf stellen. Ist dies möglich? Herzlichen Dank für die Antworten!
MyAlarmi
24-10-2016, 07:30
RE: Scharfschaltung
Nachdem sich hierzu niemand gemeldet hat:
Ich denke der Lösungsansatz ist hier, an eine separate Zone den Kontakt des Schlüsselschalters anzuschliessen, aus Sicht der Zentrale ist dann der Kontakt ein normaler Öffnungsmelder. Die Zentrale geht nicht in Stellung scharf, wenn einer der Öffnungsmelder nicht geschlossen ist und wird deshalb auch nicht scharf gehen, wenn der Kontakt des Schlüsselschalters nicht geschlossen ist. Die Zentrale zeigt dann auch an, welche Zone das Scharfschalten verhindert.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
26-10-2016, 21:23
RE: Scharfschaltung
> ... dann kann man die Anlage ganz scharf stellen. Ist dies möglich?
Aber klar doch, MyAlarmi.
Ein scharf geschalteter Teilbereich kann doch über einen der zusätzlichen Ausgänge und der zugefügten Relaiskarte bei Aktiv ein Relais setzen. Ebenfalls die Transistor-Ausgänge OP1 bis 3, falls einer noch frei ist, könnten mit einem winzigen externen 12V Relais ebenfalls eine Lösung sein. Winzig, da die Ströme einer Zone kaum meßbar gering sind.
Mit dem potentialfreien Schließer eines Relais läßt sich dann eine Zone des restlichen Teilbereiches steuern.
Manfred
30-10-2016, 22:08
RE: Scharfschaltung
Herzlichen Dank Sektionschef und Manfred!
MyAlarmi
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 17.218 06-05-2020 21:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX TWG wählt bei Scharfschaltung. Fribbelhannes 1 3.492 07-03-2019 08:30
  Direkt nach scharfschaltung - Sirene leutet für ca. 5 sek. Tomilee 11 8.596 17-12-2016 15:36
Letzter Beitrag: Tomilee
question SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren? kermit330ci 3 4.876 03-10-2016 10:32
Letzter Beitrag: evertech
smile Standartlösung für Haustüre / Scharfschaltung WolframS 8 8.765 10-08-2015 22:49
Letzter Beitrag: WolframS
Exclamation Außensirene aktiv nach Scharfschaltung Zarko 5 6.919 11-02-2015 18:31
Letzter Beitrag: Zarko
  Sirene SG1800 blinkt nach Scharfschaltung an Terxon MX MoonMan 1 6.246 14-12-2014 18:34
  Scharfschaltung nach Verzögerungszeit SilverLiquid 6 8.023 23-10-2014 21:05
  Scharfschaltung mit RK Steffen 13 14.443 10-09-2014 21:12
  Nach Scharfschaltung ist die Sirene lediglich 30 Minuten verfügbar mafi 0 3.670 13-12-2012 23:08
Letzter Beitrag: mafi
