  • 4 Bewertungen - 3.25 im Durchschnitt
Scharfschaltung mit RK
29-08-2014, 09:00
Kann mir einer erklären wie ich mit RK scharf und unscharf schalten kann an meiner Terxon MX .
Schön wäre eine Anschaltung dazu und die Programmierung.
Vielen Dank
29-08-2014, 09:05
RE: Scharfschaltung mit RK
was verstehst du unter RK?
29-08-2014, 09:15
RK = Riegelkontakt
29-08-2014, 09:20
Schlüsselschalter
11.Gebot:
29-08-2014, 09:21
also eine emz mit riegelkontakt scharschalten ist keine gute idee. zylinder wird geknackt, schloss aufgesperrt und anlage schaltet unscharf . ob das sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln.
besser wäre ein blockschloss.
auf der anlage muss du eine linie als blockschloss programmieren.
die wiederstände werden wie bei einer normalen meldelinie eingebaut.
ml--> 2k2-->4k7-->ml
paralell zum 4k7 kommt dann dein riegelkontakt
29-08-2014, 09:21
Besser ausgedrückt wäre Schließblechkontakt
29-08-2014, 09:22
aber achtung!! du darfst die anlage dann nicht mehr über das bedienteil scharf- unscharf schalten!!!!!
29-08-2014, 09:24
wäre kein Problem - der Kontakt ist unmiitelbar neben der Anlage
29-08-2014, 09:27
ein rk gehört normalerweise zur verschlussüberwachung und nicht zum s/us der zentrale.
nimm ein blockschloss , ist besser
29-08-2014, 09:35
(29-08-2014 09:24)Steffen schrieb:  wäre kein Problem - der Kontakt ist unmiitelbar neben der Anlage
Dann ist die Anlage vermutlich falsch plaziert. Ausgenommen du verläßt nach dem Scharfschalten durch den Müllschacht den Raum. Big Grin
11.Gebot:
01-09-2014, 09:56
mit dem schließblechkontakt möchte ich die letzte tür verschließen und gleichzeitig damit die anlage scharf schalten
ist das möglich oder nicht ?
01-09-2014, 10:05
Ja ist möglich.
Siehe Manual Seite 56 / 63 /67 / 68 & 87
11.Gebot:
01-09-2014, 11:57
Möglich ja, aber nicht sinnvoll.
10-09-2014, 21:12
Zitat aus "Jagd auf Roter Oktober":
(Frage von Käptn Ramius): Ist es möglich, den Reaktor auf 110 % zu fahren?
(Antwort Bordingenieur): Es ist möglich, aber nicht zu empfehlen.
So ist´s hier auch. Schlossmanipulation oder Aufsperren mit Schlüsselkopie führt zum unscharf schalten, ist irgendwie unlogisch und nicht konsequent.
Gruß Jörg
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 17.218 06-05-2020 21:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX TWG wählt bei Scharfschaltung. Fribbelhannes 1 3.492 07-03-2019 08:30
  Direkt nach scharfschaltung - Sirene leutet für ca. 5 sek. Tomilee 11 8.596 17-12-2016 15:36
Letzter Beitrag: Tomilee
Shy Scharfschaltung MyAlarmi 3 5.318 30-10-2016 22:08
Letzter Beitrag: MyAlarmi
question SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren? kermit330ci 3 4.876 03-10-2016 10:32
Letzter Beitrag: evertech
smile Standartlösung für Haustüre / Scharfschaltung WolframS 8 8.765 10-08-2015 22:49
Letzter Beitrag: WolframS
Exclamation Außensirene aktiv nach Scharfschaltung Zarko 5 6.919 11-02-2015 18:31
Letzter Beitrag: Zarko
  Sirene SG1800 blinkt nach Scharfschaltung an Terxon MX MoonMan 1 6.246 14-12-2014 18:34
  Scharfschaltung nach Verzögerungszeit SilverLiquid 6 8.023 23-10-2014 21:05
  Nach Scharfschaltung ist die Sirene lediglich 30 Minuten verfügbar mafi 0 3.670 13-12-2012 23:08
Letzter Beitrag: mafi
