Bewegungsmelder nach Scharfschaltung
09-08-2014, 23:48
hallo,
wie verhält sich ein bewegungsmelder, der kurz vor dem scharfschalten eine bewegung registriet hat? Ist dieser dann im schlafmodus für 5 min oder wird er mit der scharfschaltung auf null gesetzt und registriert sofort wieder eine neue bewegung? Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das system scharf schalte und den raum verlasse und dann nach ca. 1 min wieder ins zimmer kommen (weil ich was vergessen hatte) und dann wieder raus gehe, geht kein alarm los. ab und zu kommt es aber jedoch vor, dass der alarm los geht. waran liegt das? lg daniel |
15-09-2014, 07:45
RE: Bewegungsmelder nach Scharfschaltung
kennt sich jemand hiermit aus?
15-09-2014, 07:51
Hallo Daniel
# (09-08-2014 23:48)Daniel J schrieb: Ist dieser dann im schlafmodus für 5 min Richtig. Genau so ist das. Zitat: oder wird er mit der scharfschaltung auf null gesetzt Nein, wie die meisten Melder ist der unidirektional, das bedeutet er hat keinen Empfänger eingebaut. Daher "weiß" der Melder ganrnicht ob die Anlage Scharf oder Unscharf ist. Zitat:ab und zu kommt es aber jedoch vor, dass der alarm los geht. waran liegt das? Wenn der Alarm von diesem Melder kommt, dann ist die Ruhezeit abgelaufen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-09-2014, 18:59
vielen Dank für die Antwort.
Außensirene geht bei Scharfschaltung an! | AeroMike | 12 | 1.636 |
16-04-2023 14:48 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Problem mit Scharfschaltung / Verzögerungszeit hört nicht auf | Mallefits | 4 | 1.841 |
10-12-2021 02:36 Letzter Beitrag: smith007 |
Problem mit Teil-Scharfschaltung | kerulen | 11 | 9.138 |
17-03-2015 12:56 Letzter Beitrag: kerulen |
